Název: Jak ověřovat chráničový adaptér? Přispěvatel: Milan Hudec 18.02.2018, 09:26 Dostal se mě do ruky nový typ od ABB a vzniklo několik postřehů.
Je pouze na 10A, jak laik zajistí nepřetížení? V návodu je uvedeno kontrolovat a revidovat dle 1610, asi překlep. Je nutné při revizi měřit hodnoty chrániče nebo stačí zkouška tlačítkem? Název: Re: Jak ověřovat chráničový adaptér? Přispěvatel: Jan Franěk 18.02.2018, 11:43 Sice nevím o jaký typ se jedná ale všeobecně soudím, že pokud se má pravidelně revidovat dle ČSN , nebude stačit jen TEST testovacím tlačítkem, ale musí se provést celé měření vlastností chrániče.
Ovšem nadpis je trochu zavádějící. Ověřovat by to asi stačilo jen tím testovacím tlačítkem ;) A laik nebude v 98% vůbec řešit nějaký proud přes adaptér. Za prvé neví co to je a za druhé ho to uráží. Tedy přesněji se nebude vůbec obtěžovat studováním nějakého návodu nebo údajů na adaptéru a prostě podle instrukcí neodborného prodejce adaptér využije s pocitem dobře odvedené práce ve prospěch své bezpečnosti. Jako u mnoha dalších podobných produktů. Název: Re: Jak ověřovat chráničový adaptér? Přispěvatel: Radim Strycharski 18.02.2018, 13:38 Laik zajistí nepřetížení podobně jako u prodlužovacích přívodů nebo rozdvojek na 10 A. Pokud je v návodu uvedeno kontrolovat podle ČSN 33 1610, není s tím problém, pakliže existuje nahrazující platná norma. Uvedená norma je zřejmě uvedena za účelem zajištění bezpečnosti výrobku v provozu obdobně jako u spotřebičů. Co se týče měřitelných parametrů pro ochranu připojitelného rozvodu, tak záleží na informacích v návodu, protože ČSN 33 2000-6 ed. 2 je určena pro instalace.
Název: Re: Jak ověřovat chráničový adaptér? Přispěvatel: František Šohajda 18.02.2018, 17:52 Citace Je pouze na 10A, jak laik zajistí nepřetížení? Z praxe vím , že to ani elektrikář neřeší. (těch 10A) Několikrát jsem viděl že přes to šlo více proudu, než to bylo konstruované! A to instaloval elektrikář -údržbář! >:D Citace obtěžovat studováním nějakého návodu nebo údajů Zejména jako zaměstnanci to nikdy neřeší. Rozbalí výrobek a návod vždy hodí so koše!!Pak se diví, že to neumí provozovat! :o Setkávám se s tím každý den. Od složitějších výrobků to alespoň hodí do stolu.Proč by se s tím zaobírali ! |
