Název: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jkoska 05.02.2018, 21:09 Jaký zvolit ideálně průměr a délku odporového drátu pro přestavbu keramického topného tělesa na použití se solárními panely? Napětí 48V, výkon 1000W. Poradíte mi prosím s výpočtem.
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jiří Schwarz 06.02.2018, 10:29 1000W při 48V je něco málo přes 20A. Tomu musí odpovídat průřez drátu.
48V a 20A - to je kolem 2,4 Ohmu Dál je problém něco "počítat", když nevíme jaké máte možnosti výběru z odporových drátů Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.02.2018, 11:05 Chybí jedna velmi zásadní informace. Jaká má být teplota toho drátu? Má to být infrazářič, nebo lehce vlažný velkoplošný konvektor? Jak bude vypadat konstrukce topného tělesa?
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jkoska 06.02.2018, 11:31 Jedná se o suché keramické topné těleso do bojleru Dražice. Jakou teplotu má ten původní odporový drát nevím. Zde obrázek
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Vlado Konrád 06.02.2018, 12:10 Lepšie je zvoliť sériové zapojenie panelov do stringu (nie paralelné ako to Vaše) a použiť originálne teleso. Veľa zdaru so spínaním. Pri obidvoch variantách
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jkoska 06.02.2018, 15:00 Docet jsem se, ze keramická topná telesa mají teplotu cca 1000 stupňů.
Zapojeni FV sériové mam na cca 150V a dále paralelne k sobe. Pripojeni FV primo na topnou spiralu je prý znacne neefektivni. Rad bych tedy zůstal u původního planu - vyměnit topné těleso. Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Vlado Konrád 06.02.2018, 15:54 Dajte parametre panelov a spôsob Vášho zapojenia.
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 06.02.2018, 19:52 Jinými slovy, dodejte dokumentaci k vašemu zařízení a doufejte, že vám to některý z projektantů zdarma vyřeší.
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.02.2018, 20:04 Nebo vyměnit bojler za typ "mokrý těleso" a koupit hotovou 48V/1000W patronu,
nebo kontaktovat výrobce (třeba Elkop) a nechat si za litr namotat keramickou patronu podle zadání. Osobně bych se s tím přemotáváním a amatérským navrhováním patlat nechtěl. Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.02.2018, 21:17 Osobně bych se s tím přemotáváním a amatérským navrhováním patlat nechtěl. Vinout spirálu v uvedeném keramickém tělese z drátu pro 20 A bude pěkný opruz.Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Jkoska 06.02.2018, 21:30 Na stránky Elkopu jsem také koukal a stejně jako jinde hotové těleso 48V nenabízejí. Pokud říkáte, že je zde možnost nechat si jej vyrobit na míru, bude to nejjednodušší a zároveň i nejbezpečnější cesta (navíc se zárukou). Tímto tedy téma považuji za vyřešené. (poklona) všem JK
Název: Re: Jaký zvolit odporový drát pro 48V keramické topné těleso? Přispěvatel: Ižák Ctibor 07.02.2018, 08:40 A čo tak originálnu špirálu rozsekať na 5 kusov,(čo by bolo adekvátne k pomeru 204/48v) a tieto do keramiky navliecť tak, aby sa dali spojiť paralelne. Presnejšie, tak jednoduché to asi nebude, lebo pri rozseknutí potrebujeme nechať dlhší koniec, aby sa samostatné špirály dali vyviesť a spojiť.Preto z jednej spravíte asi len štyri. Ďalej musíte mať nové špirály, lebo pokiaľ už boli zohriate,skrehnú a lámu sa.
