Název: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Tým Elektrika 19.01.2018, 09:02 TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68
TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68. Když se objeví prostředí kde hrozí vlhko, déšť, různé venkovní vlivy nebo dokonce hrozící vandalství. V dostupných provedeních: vidlice, spojka, vestavná zásuvka, nástěnná zásuvka, nástěnná zásuvka šikmá. Vodotěsné provedení, krytí IP68, přírubové, vysoká bezpečnost, mechanický kryt, dětská pojistka. Nebo něco ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/bleskovky/tip-na-bytelne-vidlice-a-zasuvky-ip68) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2018, 10:53 Průměrný vandal z toho bez problému urve víčko a "podpálí" zapalovačem (dance)
Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Vladimír Štemberg 21.01.2018, 10:47 Dětská pojistka je ďáblův vynález. Často je problém do zásuvky, vybavené tímto nesmyslem, zasunout vidlici. Když jsem byl malý, žádné dětské pojistky ani chrániče neexistovaly a ani mě nenapadlo do zásuvky strkat hřebík nebo něco jiného. Táta mě poučil a nabídl mi, že si to mohu vyzkoušet, ale hrozně to bolí. Pochopitelně jsem nechtěl, pamatoval jsem si to a nic do zásuvky nestrkal. Jak to bolí jsem poznal až jako elektrikář.
O odolnosti vyobrazené zásuvky proti neúmyslnému poškození nebo vandalům bych si dovolil pochybovat. Krásné modré víčko na proužku plastu je pro vandala vítaný suvenýr a celou zásuvku umístěnou na zdi lze snadno poškodit např. při parkování nebo úmyslně ukopnout. Kdysi se zásuvky, umístěné venku, dávaly do dřevěné krabičky a zapouštěly hluboko pod omítku. Zapuštění bývalo tak hluboké, že ze zdi nekoukala ani vidlice, zasunutá v zásuvce. Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala. Vím, že by dnes takto žádný elektrikář zásuvku nenamontoval a žádný revizák by to neschválil, ale něco do sebe to mělo. Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Jan Franěk 21.01.2018, 17:49 Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala. To se pletete. Tyto zásuvky měly víčka s pérkem. U bakelitových byla často ulomená, ale u těch z hliníku to celkem dlouho vydrželo. Pokud jste potkal tyto zásuvky bez víček, šlo jistě o nevhodné použití "vnitřních" zásuvek a s velkou pravděpodobnos tí se jedná o pozdější neodbornou výměnu. Jinak souhlasím s tím že utopení zásuvek do výklenku tak, aby to bylo dobře mechanicky chráněné, mělo svůj praktický význam a jistě mnohokrát oceněný. Nesouhlasím s tím že modrej kousek plastu je výtaným suvenýrem. Vandal je prostě vandal a nezastaví ho nic, ani ten výklenek. Z praxe známe mnoho takových případů, kdy ho nezastaví ani výloha, dveře, vrata a podobně. Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Milan Hudec 21.01.2018, 21:19 Proč by revizák neměl schválit zapuštěnou zásuvku?
Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Pavel Horský 22.01.2018, 06:16 Zásuvka neměla žádné víčko, které by se dalo urvat, zapuštění v omítce ji chránilo, aby do ní nepršelo a ukopnout ani ulomit se nedala. Můžete sem šoupnout fotografii nebo dokaz na zásuvku ve vyšším krytí IP, která by neměla z výroby víčko? Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Jiří Schwarz 22.01.2018, 13:23 Proč by revizák neměl schválit zapuštěnou zásuvku? Protože jsou mezi kutily borci, kteří mají jen jeden cíl - levně to zachránit aby to fungovalo. Takže do dřevěné "škatulky" dokážou místo původní zásuvky s víčkem nacpat třeba tohle a je jim jedno jaké to má krytí, že to asi nepatří na lehce hořlavý podklad... Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Milan Hudec 22.01.2018, 13:56 Jé ty už jsem dlouho neviděl.
Poznámka nenormativní. Dokáži si představit že prkénko od této keramičky chytne později nežli od běžné dnešní zásuvky v krabičce na hořlavé podklady. Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Václav Třetí 25.01.2018, 11:59 Nástěnné zásuvky se strojkem 5020, to je pohádka mládí.
To byla kvalita, která se běžně montovala do méně důležitých místností ještě v 50. a 60. létech místo zásuvky v zapuštěné krabičce na soustruženou podložku z tvrdého dřeva a nepamatuji, že by to bylo někdy příčinou požáru. Stejný strojek býval v zásuvkách pod omítku i ve vodotěsném provedení. Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Milan Hudec 26.01.2018, 09:12 Tak ono rozehřát porcelán tak aby se od něho vznítilo dřevo .......
Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Václav Třetí 26.01.2018, 14:08 On se ani neohříval, kontakty byly z kvalitního materiálu, nebylo tolik spotřebičů s velkým příkonem a nepoužívalo se tolik nekvalitních flexošňůr. Většina dnešních zásuvek vyhoří od špatně vyrobených flexošňůr, jejichž vidlice jsou špatně nakontaktované a nelze je zkontrolovat. Název: Re: TIP na bytelné vidlice a zásuvky IP68 Přispěvatel: Milan Hudec 27.01.2018, 22:49 Naprosto souhlasím.
