Název: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Daniel Jizba 18.01.2018, 14:46 Potřeboval bych poradit s výběrem vhodného senzoru. Chtěl bych spínat LED pásek v koupelně napuštěním vody do vany. Tzn. po zatížení vany osobou nebo napuštěnou vodou např. 10l by senzor sepnul LED pásek, po vypuštění vody by se opět vypnul.
Nejlepší by asi bylo umístit senzor pod nohu vany a snímat zatížení. Přemýšlel jsem o senzoru tlaku, čidle hmotnostni atd. Mohl by mi někdo poradit jaký senzor a konkrétní typ by byl pro tuto situaci nejvhodnější? Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do va Přispěvatel: Juraj Rojko 18.01.2018, 23:19 Teda pane Jizbo, vy ale máte kliku, že chvíli poté, co byla zveřejněná vaše otázka, tak šel zcela náhodou kolem pan Julina a ihned se zaregistroval, jen aby vám mohl poradit.
Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.01.2018, 15:42 Pokud máte plastovou vanu, můžete použít senzor Dinel Medůza Samoúčelné, tazatel zjevně chápe výhody snímačů pod packu.Tedy osadit tenzometrické snímače pod každou nohu, na baterii elektromagneti cký ventil a PT100 vhodného typu do (na) vany(u). zjištěné hodnoty pomocí PLC budou řídit hladinu a teplotu vody, měnit barvu led podle teploty vody, dopouštět vodu, zjišťovat a evidovat přírustky uživatele a dát výstrahu před přiblížením k jateční váze a mnoho dalších funkcí... A navíc dodavatelé těchto komponent se nestydí za cenu svých výrobků. Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/do vany? Přispěvatel: Milan Hudec 19.01.2018, 16:50 Pane kolego omlouvám se, ale vaše řešení je sto let za vopicema.
Řešení moderní pracuje s neurony v mozky, které dají povel ruce, a ta rožne v kópelce. Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.01.2018, 18:09 Dostal jste mně, ovšem drobný nedostatek spatřuji v případě nastalého útlumu přenosu neuronových signálů, či omezené komunikaci mezi nimi, v důsledku působení chmelových, švestkových, či různých jiných obilných extraktů.
Jakési vnitřní vlivy z vnější příčiny. V takových případech je ze záhadných důvodů vypínač iniciován kupř. čelem a různými dalšími údy. Tenzometr ani PLC zkrátka nechlastá :D Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Jiří Macháček 19.01.2018, 18:40 Teda pane Jizbo, vy ale máte kliku, že chvíli poté, co byla zveřejněná vaše otázka, tak šel zcela náhodou kolem pan Julina a ihned se zaregistroval, jen aby vám mohl poradit. Přesně! Ještě tomu chybí stejní IP adresa :-)Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.01.2018, 21:34 No to jsou dnes speciální požadavky...
zájem o "vodotěsnou reprobednu" do koupelny jsem už zažil, LED světýlko u baterie, které mění barvu "vody" podle její teploty také... Ale spínání osvětlení vany podle obsahu je pro mě novinkou... A má to měnit barvu podle pohlaví koupající se osoby? Název: Re: Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany? Přispěvatel: Vojtěch Julina 20.01.2018, 16:04 Vážení,
z jakého důvodu jsem byl nařčen (Rojko, Macháček) a následně i smazán z diskuse? Rád bych to věděl, kdybych možná někdy chtěl zase něco napsat. Podotýkám že s původním tazatelem ani výrobcem nejsem nijak spojen, uvedené čidlo jsem měl jednou na zkoušku. Byl to zde můj první příspěvek, ale jako čtenář tu jsem roky. (poklona) |
