Název: Jak měřit multimetrem RC OWON B35T+ frekvenci? Přispěvatel: Miroslav112 09.01.2018, 09:25 Jde multimetrem RC OWON B35T+ (https://www.gme.cz/digitalni-bluetooth-multimetr-rc-owon-b35t-product-27225) měřit frekvence na střídavém napětí?
Například na 20VAC? Podle manuálu si nejsem moc jistý, chtěl bych mít jasno něž si multimetr koupím. Obrázky jsou ukázka z manuálu. Název: Re: Jak měřit multimetrem RC OWON B35T+ frekvenci? Přispěvatel: Jan Bocek 09.01.2018, 17:09 Ano, jde..... Digitální bluetooth multimetr B35T umí měřit kmitočet od 10 Hz do 10 MHz. Na stejnosměrném napětí se kmitočet neměří.... Máte podle manuálu napěťové omezení 35 V Tento multimetr pro plné využití vyžaduje "školu měření" podle manuálu. Neboli se důkladně s přístrojem seznámit formou praktického měření. Název: Re: Jak měřit multimetrem RC OWON B35T+ frekvenci? Přispěvatel: Miroslav112 09.01.2018, 17:51 Pane Bocek, moc (poklona) . Jen mne v manuálu zmátlo 36VDC. Proto jsem nemohl pochopit jak bych mohl na stejnosměrném napětí měřit frekvenci. Ale (poklona) za objasnění.
Název: Re: Jak měřit multimetrem RC OWON B35T+ frekvenci? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 09.01.2018, 18:24 Návod jsem četl, google translator by to přeložil lépe. Teda jestli by to nebylo z nějakého vzácného dialektu mandarínské čínštiny.
