Název: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Radek Parchanski 12.12.2006, 09:16 Mam 2 bodovky halogen každá po 20W napojene na elektronický transformátor 20-80W 12V
s tím, že každá žárovka ma svůj obyčejný vypínač (za trafem), takže odběr je buď 20W nebo 40W. Před trafo chci umístit společný stmívač na 230V. Jak výkonný musí být? Prodávají se různé stmívače třeba 40-200W a nevím zda kvůli 20W halogenu musí být i stmívač před trafem na 20W - XXX nebo snad ještě míň? Název: Re: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.12.2006, 10:12 Hlavně je potřeba vědět, jestli to trafo snese stmívač. (musí být označeno Dimmable, nebo Not dimmable. )
Název: Re: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 12.12.2006, 11:14 Jednak, a dále je třeba vědět, zda stmívač může pracovat do induktivní zátěže. Některé typy to neumí a jsou určeny pouze pro odporovou zátěž, čili přímo připojenou žárovku. U každého solidního výrobku je toto uvedeno. Výkon stmívače je dán použitým regulačním prvkem - triakem nebo antiparalelně zapojenými tyristory, jejich možností chlazení a také dimenzí výstupní odrušovací tlumivky. Minimální výkon je dán minimálním procházejícím proudem, při kterém jsou řídící obvody především dvouvodičově zapojeného stmívače schopny již pracovat, takže při takto malém zatížení to bude asi potřeba vyzkoušet. Pozor na provoz nezatížených transformátorů! Při této situaci mohou velmi rychle stmívače odejít!
Název: Re: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Radek Parchanski 12.12.2006, 17:33 Diky, myslim ze posledni veta byla klicova pro toto schema zapojeni.
Takze jsem koupil radeji 2x stmivac na 12V pro halogeny a zapojim je az za vypinace. Název: Re: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Daniel Veceřa 12.12.2006, 18:02 Nevím nevím, jestli jste tomu pomohl.
1, El. trafa mají minimální zátěž, kterou vy odpojením jedné a setměním druhé žárovky nedosáhnete. 2, Stmívač možná bude mít problém s napětím vystupujícím ze spínaného zdroje. Uvidíte co to bude dělat, ale asi bych to takhle neřešil. Název: Re: Jak výkonný stmívač použít pro 20W halogen s předřazeným trafem? Přispěvatel: Radek Parchanski 13.12.2006, 08:10 Transformator je kanlux set 80 ultra slim
viz bod1. Je pravda ze min. odber je na trafu 20W, ale doufam ze neco sezere stmivac a pro jistotu mam i 35W halogen. Bohuzel je to jiz koupeno, takze nezbyva nez pocakt co to udela. Diky |
