Název: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: slivmi 30.11.2017, 10:26 Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí. Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou způsobeny spuštěním motorů na pile. Technické detaily čerpadla jsou: Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A Max. elektrický příkon 14,10 kW Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.11.2017, 10:31 Pořídil jsem si na vytápění tepelné čerpadlo. Avšak v místě kde bydlím jsou z důvodu blízké pily velké výkyvy v sítí. Bohužel čerpadlo se mi velmi často z těchto důvodů vypíná. ČEZ prozatím hraje mrtvého brouka. A tak mě napadá bylo by technicky možné před tepelné čerpadlo instalovat UPS nebo nějaké jiné zařízení, které by tyto poklesy vykrylo? Poklesy jsou způsobeny spuštěním motorů na pile. Technické detaily čerpadla jsou: Dimenzované napětí kompresor / topný okruh 3~/N/PE 400 V 50 Hz Rozběhový proud s omezovačem rozběh. proudu <=22A Max. elektrický příkon 14,10 kW Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: Fuk Tomáš 30.11.2017, 11:39 16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese.
Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: Miroslav Minařík 30.11.2017, 12:15 16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese. Já myslel, že má na mysli jen ovládací a řídící část.Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: slivmi 30.11.2017, 12:23 Bohuzel nejde jen o ovládací a řídící část. Čerpadlo detekuje pokles otáček na kompresoru a z bezpečnostních důvodů se vypne.
Zkusím tedy přesně změřit jaké ty poklesy jsou a zároveň kontaktovat výrobce. Uvidím tedy jestli úspěšně. Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: Jiří Schwarz 30.11.2017, 17:51 Běžný "multimetr" ty poklesy asi nestihne změřit.
Nějaký trochu lepší s možností záznamu nejnižší a nejvyšší hodnoty snad. Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků" Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: Miroš Jan 30.11.2017, 21:37 Ale nejlepší by bylo mít to změřené analyzátorem sítě, protože s takovým výsledkem se dá třeba i argumentovat u "energetiků" Jedině jejich analyzátor. :) Název: Re: Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí? Přispěvatel: František Šohajda 01.12.2017, 07:00 16 kVA UPS je řešením, ale to se vám to úsporné topení pěkně prodraží - počítejte tak se čtvrt milionem jen na pořízení. Řešení by možná mohlo být i jednodušší, ale chtělo by to změřit, jak hluboké a jak dlouhé ty poklesy napětí jsou, a pokusit se vypáčit z výrobce info, kolik ještě to TČ snese. 16 kVA je málo...udává se minimálně 20% navíc u UPS tudíž alespoň na hraně 18 kVA .... A to už bude stejně drahé jako tepelné čerpadlo. (dance) |
