Název: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Soukupp 14.11.2017, 12:53 Dostal jsem nabídku stavební firmy dělat dozor nad vypnutým vn při výkopových pracích.
Volal jsem na E.on a řekli mě, že když mají příkaz vypnout vysoké napětí kvůli provádění výkopových prací musí být při pracích dozor (elektrikář s platnou vyhláškou 50 na vn) po celou dobu výkopových prací. Prý je to novinka. Nevíte podle jaké normy to je a jestli jste se už někdo s tím nesetkal? Co to obnáší? To tam mám deset dní stát a koukat aby nezničili kabel vn? Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Jan Bocek 14.11.2017, 19:52 Odpovědi nalezneme v ČSN EN 50110-1 ed. 3 a v TNI 343100
Dozor je trvalá přítomnost osoby znalé v elektrotechnic e. Pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno. Musí být stanovený pracovní postup, přesto, že se bude jednat o práci bez napětí. Co to obnáší? Pověřená osoba s konečnou odpovědnosti za bezpečnost při uvedené práci. Ale také za stanovení pravidel a postupů při pracovní organizaci. 1. Zajistit, aby byl vn kabel opravdu vypnutý a zajištěný proti opětovnému zapnutí 2. Zajistit, aby při výkopových pracích nedošlo k poškození kabelu. 3. Odpovědnost za bezpečnost při práci v blízkosti el. zařízení bez napětí Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Radim Strycharski 14.11.2017, 21:00 To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON.
Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Miroslav Revús 14.11.2017, 21:10 Pri prácach na a v blízkosti zariadení vn musí byť vystavený B príkaz. Ten sa vystavuje pre práce pod dozorom alebo pod dohľadom.
Vy budete ten dozor - ak sa niečo udeje, tak budete zodpovedný aj za holokaust :-) Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 14.11.2017, 21:12 To mi nepřipadá jako klasický dozor podle ČSN EN 50110-1 ed. 3. To vypadá spíš na dozor za účelem držení odpovědnosti za správné křížení a souběh s jinými vedeními a s nepoškozením a správným krytím kabelu EON na základě požadavku EON. Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. ;)Mimo téma. Nedávno jsem si od ČEZ nechal vytáhnout nožovky z PS paneláku a musel jsem podepisovat lejstro pomalu jak na "B". Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Jan Bocek 14.11.2017, 21:26 Základem stále bude Obsluha a práce na elektrických zařízeních dle ČSN EN 50110-1 ed. 3
a pokud tam EON vnutí další podmínky podle PNE, tak je to věcí smlouvy. Proto jsem zdůraznil , že pracoviště musí být jednoznačně určeno a vyznačeno. K tomu potřebují zanesení trasy a tras do mapy. Dovedeme hledačkou určit položení kabelu a vytrasovat a také označit. Je to pak otázka smlouvy mezi EONem a stavební firmou. Pokud mám dělat dozor, musím znát za co jsem odpovědný a zvažovat nabídnutou cenu. je jen otázkou, zdá se jedna o dozor nebo jen o stavební dozor s určitou specifikací, pak to bude možná z pohledu elektro jen dohled. I když....pokud člověk u toho není, tak..... Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Lukas55555 15.11.2017, 06:22 Já myslím, že si to neprotiřečí a k objasnění od Honzy a Míry bych dodal, že v tomto počasí to musí být královsky zaplaceno. ;) Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou. Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Jan Bocek 15.11.2017, 06:41 Nebol by som si tým taký istý tou královskou odmenou. Pokud mi uvedená stavební firma "generuje" zajímavé zakázky, tak tu nabídku příjmu za standardní fakturované částky. V opačném případě máme dosti jiné důležitější práce..... Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.11.2017, 09:29 Dozor i dohled jsou funkce poněkud riskantní.
Stalo se mi, že pracovník "zemní čety" si začal čistit lopatu a krumpáč o sousední, dosti zchátralý kabel vn pod napětím, který se jim podařilo odkrýt. A zírat na ně celou dobu, jak makají, není nic příjemného, ale většinou to bývá nutné. Záleží na druhu prací a kdo takovou práci provádí. Někdy to byla celkem pohoda. :) Název: Re: Jaké jsou podmínky dozoru nad vypnutém vn kabelu? Přispěvatel: František Šohajda 15.11.2017, 10:47 E ON má tak dokonalé interní předpisy , že ČSN 50110-1,ed.3 je podle toho jen základ!!
Určitě kabel v majetku EON nebudete nikdy vypínat a zajišťovat jako cizí osoba! Na to zapomeňte. Jako dozor můžete jen kontrolovat, aby ho dělníci neporušili popř. "nezlomili" při jeho posunutí,nadzvednutí a pod... Nedávno se mě stalo, že takový kabel byl vypnutý, dělníci pod ním dělali kanalizaci a asi ho bagrem chytli...vše pak zasypali....ka bel pak za 1/2 roku "střelil" v tom místě, kde kopali....EON všeochno opravil na svoje náklady. |
