Název: Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi? Přispěvatel: jaroslav németh 09.11.2017, 23:38 Poradte prosím,ako zapojiť 3fáz.asynchr.m otor s brzdou.
Foto štítku a svorkovnice prikladám. Modré vodiče idú k brzde. Název: Re: Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi? Přispěvatel: Jan Bocek 10.11.2017, 09:07 Motor APB 1001-84 je dvoj otáčkový motor na 710/1450 otáček na 380 V
Přívod na svorky A1 tam, kde jsou modré vodiče pro brzdu. Spojka do hvězdy na nižší otáčky na A2 a na vyšší otáčky na A3. Jinak vyhledejte katalog MEZ Mohelnice, kde je to názorně nakresleno. Název: Re: Ako zapojiť 3-fáz.motor s brzdou a 2 výkonmi? Přispěvatel: Kastner Lubomír 11.11.2017, 18:00 Podle štítku má být motor osazen brzdou 3x380V, ale vy máte vyvedeny pouze 2 vodiče!! Z toho vyplívá, že asi někdo před vámi z brzdou něco dělal. Bud převíjel, nebo osadil motor jinou brzdou. 2 vodiče by naznačovali, že se jedná o jednofázovou brzdu na napětí 210 V DC. Brzdy pro motor kategorie AP na střídavý proud měli vyvedeny 4 vodiče. Pozor na jednu maličkost. Staré brzdy měli i permanentní magnet!! Proto se musela dodržet správná polarita napájecího napětí +-. Při špatném zapojení brzda neodbrzdila. A dále je velmi důležité zkontrolovat i vzduchovou mezeru na brzdě. Ta by se měla pohybovat okolo 0,3 - 0,5 mm max. Při větší mezeře hrozí spálení vinutí brzdy nebo usměrňovače.
