Název: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Richard Tůma 09.11.2017, 21:33 Zajímalo by mě zapojení žárovek paralelně vs. série. Pokud je zapojím v sérii, nebude vlákno vystaveno takové teplotě, jako v paralelním zapojení. Zvýší sériové zapojení životnost, protože bude vystaveno menší námaze a nebo je to tak, že některé věci pokud nejednou na plný výkon naopak svou životnost i účinnost ztrácí? Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 10.11.2017, 00:26 Zajímalo by mě zapojení žárovek paralelně vs. série. Pokud je zapojím v sérii, nebude vlákno vystaveno takové teplotě, jako v paralelním zapojení. ... Nápad je to zajímavý. Protože nebude docházet k takovému odpařování wolframu, tak životnost se nepochybně prodlouží. Logicky - čím více žárovek v serii, tím větší úspora. Problém je ten, že při takovém zapojení šestiramenného lustru (aby to stálo za to), vám žárovky sice vydrží déle, ale doma budete mít tmu. Využít se to ale dá. Třeba tak, že se postavíte na židli a na některé žárovce si ohřejete ruce, když přijdete z podzimní procházky. :) ... a nebo je to tak, že některé věci pokud nejednou na plný výkon naopak svou životnost i účinnost ztrácí? Žárovka, není dobrý příklad. U té se zvýší životnost, ale ztratí účinnost. Ale u takového motoru to docela platí. Když nepojede na plný výkon (pokud ho má dávat), Ztratí účinnost a životnost může být ve vteřinách. :) Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jan Bocek 10.11.2017, 08:54 Udělejte jednoduchý pokus.
Zapojte 10 žárovek na 24 V stejného výkonu do série a pozorujte jejich jas. Některé budou svítit více a jiné méně. Pokud změříte úbytky napětí na jednotlivých žárovkách, budou rozdílné. Je to z toho důvodů, že existuje nějaká výrobní tolerance a odpory jednotlivých žárovek nebudou stejné. Pro lepší názornost zapojte těch žárovek 12-15 do série. Proto jak již bylo řečeno, nápad je to zajímavý, ale přinese spoustu jiných komplikací. Ono životnost, účinnost a bezpečnost jsou speciální kategorie pro hledání optimálního řešení. Na příklad u žhavené elektronky snížením napětí rapidně klesne účinnost a životnost se může prodloužit. Zvýšeným napětím obvykle klesne životnost v řadě sekund. A u žárovek to bude podobné. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Patrik Mlynar 10.11.2017, 09:56 Toto riesenie, ale trochu inak ponate, je vo vytahoch, kde je 24V v kabine a dve halogenky 12V v serii. Zivotnost je aj s prihliadnutim na caste spinanie dobra.
Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.11.2017, 10:06 Myslím, že podobné řešení budeme všichni brzo aplikovat na vánočním stromečku o:-)
Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Viktor Klemon 10.11.2017, 13:39 Myslím, že podobné řešení budeme všichni brzo aplikovat na vánočním stromečku o:-) A všetci sa presvečíme, že riešenie nepatrí ani medzi spoľahlivé a ani medzi ľahko servisovateľné . Doplnil by som len informáciu o tzv. halogenidovom cykle v halogénkách, kedy aj podžavením znížime životnosť, lebo odparený kov sa prestane vracať na vlákno. Životnosť a spolahlivosť môžeme viac ovplyvniť voľbou kvalitného výrobku. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.11.2017, 14:09 Doplnil by som len informáciu o tzv. halogenidovom cykle v halogénkách, To je příliš zjednodušený pohled - on se při podžhavení také bude kov méně odpařovat, díky čemuž ve skutečnosti životnost stoupne. Orientačně lze uvést, že při podžhavení o 10 % napětí klesne svítivost o 30 % a životnost stoupne na čtyřnásobek, a ještě nebude docházet k zčernání baňky od usazeného wolframu.kedy aj podžavením znížime životnosť, lebo odparený kov sa prestane vracať na vlákno. Hezký kalkulátor je třeba tady (https://www.ushio.com/support/halogen-lamp-life-estimator/). Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Hugo K. 10.11.2017, 14:37 Na příklad u žhavené elektronky snížením napětí rapidně klesne účinnost a životnost se může prodloužit. Zvýšeným napětím obvykle klesne životnost v řadě sekund. A u žárovek to bude podobné. Zase se to nelíbilo zaměstnancům televizních opraven, neboť přicházeli o snadný výdělek, výměna elektronky a za půl roku přijďte zas. ;D ;D Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 10.11.2017, 15:01 Elektronka PCL 805, ... Když jsem u rodičů nahradil její triodovou část tranzistorem KF 504, tak mi redukci vyhodil, dal tam novou PCL a nechal si ji zaplatit. Opravoval vn a tohle se mu jenom nelíbilo. Jó to byly časy... :) Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 10.11.2017, 15:25 Když jsem u rodičů nahradil její triodovou část tranzistorem KF 504, Asi už tenkrát také ctili to, co zde čteme každou chvíli ".....zásah do kostrukce výrobku, vezmete si to na svědomí?..." :Dtak mi redukci vyhodil, dal tam novou PCL a nechal si ji zaplatit. Opravoval vn a tohle se mu jenom nelíbilo. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 10.11.2017, 17:09 Tenkrát bylo naopak takové zasahování vítáno.
Ty elektronky z Polska neměly občas ani opravny. Řešilo se to i na vyšších místech, protože bylo ohroženo každodenní ideologické působení Čst na diváky. :) Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: František Šohajda 11.11.2017, 11:47 Myslím, že podobné řešení budeme všichni brzo aplikovat na vánočním stromečku o:-) Něco podobného i LED pásky, LED osvětlení , kde je spousta LED diod zapojených do série..... Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2017, 12:05 Něco podobného i LED pásky, LED osvětlení , kde je spousta LED diod zapojených do série..... Není. To byste potřeboval na trochu delší skoro vn. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 11.11.2017, 12:41 230V / 3V = 76ks. To není zrovna málo.
Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 11.11.2017, 12:57 Trochu jsme odbočili,
ale pásky jsou rozděleny na jednotlivé moduly se třemi až pěti (možná i víc) diodami s předřadným odporem. Moduly jsou zapojeny paralelně. Diody v modulu mohou být do serie i paralelně. A na bílou se počítá 3,5V. Zatím jsem se nesetkal s diodami v serii v takovém množství. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Fuk Tomáš 12.11.2017, 00:09 Zatím jsem se nesetkal s diodami v serii v takovém množství. V LED páscích samozřejmě ne, ale v LED "žárovkách" v provedení "kukuřice" je to standard.Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Juraj Rojko 12.11.2017, 00:25 Také v LED panelech bývají obvykle pásky napájené proudovým zdrojem a ty nemají žádné odpory a diod je do série zapojeno podstatně více než u běžných pásků.
Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Jiří Kubík 12.11.2017, 10:47 V LED páscích samozřejmě ne, ale v LED "žárovkách" v provedení "kukuřice" je to standard. Od pdžhavené žárovky k filamentu. :) Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Marian Hanzalík 14.11.2017, 13:11 Tenkrát bylo naopak takové zasahování vítáno. Ty elektronky z Polska neměly občas ani opravny. Řešilo se to i na vyšších místech, protože bylo ohroženo každodenní ideologické působení Čst na diváky. :) Ja som zohnal PCL85 Tungsram a bolo na po problemoch. Problem bolo nedostatocne vakuum u polskych lamp. Název: Re: Pokud zapojím žárovky sériově, prodloužím jejich životnost? Přispěvatel: Richard Tůma 18.11.2017, 13:18 (poklona) všem za příspěvky a zodpovězený dotaz.
