Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Michal258 05.11.2017, 19:26
Název: Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
Přispěvatel: Michal258 05.11.2017, 19:26
Zajímalo by mě jestli nějaké norma řeší rozvaděč ve sklepě.
Konkrétně to mám v hlavě naplánováno následovně: z ER půjde přívod do malého rozvaděče ke vchodu kde bude centrální jistič, chránič a přepěťovka, poté pujde vedení do sklepa (cca 1,5m pod úrovní terénu)  kde bude velký rozvaděč.
Je to z důvodu chytré elektroinstala ce (jinde v domě na to prostě není misto) .
Ve sklepě je sucho, nicméně jedná se o záplavovou oblast kategorie 2, avšak voda tam nikdy nebyla.
Název: Re: Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 05.11.2017, 19:40
ČSN 33 2000-5-51 ed.3.
Přispěvatel: Jan Yossarian 10.08.2026, 11:02
Zákazník se ptá, jestli může umístit do svého sklepa server, když je tam vlhkost kolem 50 % a stabilní teplota od 20 do 22 °C. Je to soukromý sklep, který není přístupný cizím osobám, nachází se pod rodinným domem, není tam žádný problém s haváriemi a je dobře dostupný.
Připadá mu to jako lepší řešení než mít server ve firmě, kde jsou prostory horší. Jedinou nevýhodou je, že by musel platit energii za chlazení, ale zdá se mu, že by toto prostředí bylo pro hardware vhodnější. Platbu za energii by proto raději vyřešil jiným způsobem.
Co si o tom myslíte?
Přispěvatel: Josef Martinec 10.08.2026, 13:43
Tak klimatizace vyřeší jak změny vlhkosti tak teplotu, jen aby se mu pak nezdálo o čertech až příjde vyúčtování :-D ,  Bez pořádné přípojky internetu to taky nepůjde a bez pořádných UPS také ne. Jen taková věcná: Jaká data jsou na tom serveru? Vstupuje tu do hry i ochrana osobních údajů a prostor sklepní serverovny by měl řešit i fyzické zabezpečení dat, tedy odpovídající dveře a zajištěná okna. A hlavně co na to pojišťovna?
Přispěvatel: Jan Yossarian 15.08.2026, 21:46
Všechno je OK, jen ta vlhkost 50%. Po ostatních stránkách je to prý lepší, než to dávat do cizích prostor, prý už jen ta data. Asi se tam zajedu podívat!
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 17.08.2026, 10:15
Vlhkost vzduchu 50% je ideální i pro člověka, natož pro techniku. V tom bych opravdu problém neviděl.
Spíš bych si pohlídal temperaci, aby mi teplota náhodou neklesla pod rosný bod. Pokud je těch 50% měřeno při 20 °C, pak je rosný bod okolo 10 °C. To se ve sklepě vyskytnout může.
Přispěvatel: Pavel Horský 18.08.2026, 12:38
Normální životní podmínky v obytných místnostech.
Přispěvatel: Miroslav Minařík 19.08.2026, 16:11
Vždy jsem si myslel, že to vyřeší temperační těleso, jenže když mu vypadne napětí ... tak prostě zima.
Přispěvatel: Milan Hudec 21.08.2026, 07:32
Se sklepem pod RD, kde stabilní v podstatě pokojová teplota klesne během pár hodin výpadku elektřiny o 10 °C nebude něco v pořádku.
