Název: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Petr Krhak 05.11.2017, 16:08 Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat?
V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu. (poklona) Jen na okraj...kdybyc h do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano? Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 05.11.2017, 17:51 Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší, než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí, u 12 V si s tím nelamte hlavu.
Napěťový údaj znamená max. napětí, zdola napětí limitováno není. Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov. Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 05.11.2017, 17:54 Lze jen dodat, že je na výběr podle zkratové odolnosti sklo či keramiku a pro malá napětí a proudy jsou vhodnější typy se zlacenými kontakty.
Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Jan Bocek 05.11.2017, 18:26 Používáme na příklad typ RSPA 4 na DIN 35,
pojistky jsou ale průměr 6,3 x 32 Pojistkový držák se musí vždy "sladit" s rozměry pojistek. Anebo spíše naopak. Dostupnost pojistek je v každém specializované m obchodě na elektro součástky. Obchodní zástupce google vám je najde stovky.... 1. fáze je sběr informací ( googlují, hledám v literatuře...s nažím se) 2. fáze je třídění těch informací, porovnávám se základy elektriky 3. fáze objednávám 4. fáze, realizuji Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Petr Krhak 05.11.2017, 23:55 Tavné pojistky reagují podle efektivní hodnoty proudu - AC/DC je nezajímá. Pouze při DC mají nižší schopnost vypnout zkratový proud (který je ovšem mnohonásobně větší, než jmenovitý). To je však relevantní až u vyšších napětí, u 12 V si s tím nelamte hlavu. Napěťový údaj znamená max. napětí, zdola napětí limitováno není. Držák pojistek na DIN lištu vyrábí např. Bečov. Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk. Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Pavel75687 06.11.2017, 08:13 Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl.
Potřeboval bych vědět, zda se prodávají trubičkové pojistky 5x20mm na 12 V DC, popř. kde je možné si je objednat? V případě, že se tento typ nevyrábí na 12 VDC, tak co byste mi doporučili místo nich. Potřeboval bych: 0.15A, 0.25A, 0.5A, 0.6A, 0.8A a 10A. Ideálně kdyby bylo možné držák pojistky upevnit na 35mm DIN lištu. (poklona) Jen na okraj...kdybyc h do DC obvodu použil AC pojistky, předpokládám, že by neplnily svoji funkci, že ano? Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 06.11.2017, 08:58 Díky za odpověď...ptal jsem se proto, že jsem narazil na článek (http://solarhomestead.com/difference-between-ac-and-dc-fuses/) kde varovali před použitím AC pojistek v DC obvodech, kvůli neschopnosti přerušit oblouk. Tam se ale jedná o solární systémy s provozním napětím ve stovkách V a zkratovými proudy ve stovkách A, to je úplně jiná liga než váš slaboproud. Název: Re: Kde sehnat trubičkové pojistky 5x20mm na 12VDC, popř. jiný typ? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 06.11.2017, 15:47 Existují DC jističe. Specialní DC pojistka je nesmysl. On to zas takový nesmysl není. Začtete-li se do katalogů, pak budeme-li se bavit konkrétně o 5x20, pak někteří výrobci mají sklo jen pro AC a keramiku pro AC/DC. Vyplývá to ze zkratové odolnosti a schopnosti zhášení DC oblouku. |
