Název: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Pavel Štumpf 30.10.2017, 16:58 Umíte někdo vysvětlit princip funkce následujícího diagramu? Nebo znáte nějakou vhodnou literaturu, článek atd.
Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Miroslav Revús 31.10.2017, 14:58 DIM+
DIM- Nie je to stmievač? Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Martin Novák 31.10.2017, 16:01 Jde o spinany zdroj s rizenim vystupniho napeti pro osvetlovani.
Komponenty zleva: na vstupu ze site je EMI filtr - odrusovaci filtr, aby predradnik nerusil do okoli rectifiers jsou rizene usmernovace, dnes vetsinou vicepulsni PFC circuit je obvod na korekci ucinniku (cosinus fi), rizeny z kontroleru (PWM a PFC control). Power switching je blok spinani s vysokou frekvencii na toroidni transformator. Ridici obvod nastavuje PWM spinani tak, aby na vystupu bylo zadouci napeti pro LED. Frekvence spinani je zde 100kHz OLP je overload protection - ochrana proti pretizeni, Pak tady mame trafo a na jeho vystupu usmernovace a filtry (dnes vetsinou diodovy mustek a kondiky). OVP je overvoltage protection - ochrana proti prepeti na vystupu Detection circuit informuje ridici elektroniku o skutecnem napeti na vystupu a zaroven o pozadovanem jasu (vetsinou pres signal 0-10V. Oba obvody jsou galavnicky oddeleny od bloku rizeni napajenyho ze vstupu optocleny. V+V- je vystup na LEDky Dalsi otazky?? Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Jiří Schwarz 31.10.2017, 16:49 Třeba by bylo zajímavé vysvětlit proč to "komplikovat" nějakým PFC (myslím malé výkony, u velkých je to třeba) a jak to PFC vlastně funguje, co to dělá :D
Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Martin Novák 31.10.2017, 17:23 Třeba by bylo zajímavé vysvětlit proč to "komplikovat" nějakým PFC (myslím malé výkony, u velkých je to třeba) a jak to PFC vlastně funguje, co to dělá :D Docela dobre vysvetleni tady: https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/4205-Co-je-a-jak-funguje-PFC-zrusme-famy-myty-povery (https://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/4205-Co-je-a-jak-funguje-PFC-zrusme-famy-myty-povery) P.S. Tohle vypada na zdroj s PFC kategorie 2 Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Pavel Štumpf 01.11.2017, 09:24 Citace Jde o spinany zdroj s rizenim vystupniho napeti pro osvetlovani. Komponenty zleva: na vstupu ze site je EMI filtr - odrusovaci filtr, aby predradnik nerusil do okoli rectifiers jsou rizene usmernovace, dnes vetsinou vicepulsni PFC circuit je obvod na korekci ucinniku (cosinus fi), rizeny z kontroleru (PWM a PFC control). Power switching je blok spinani s vysokou frekvencii na toroidni transformator. Ridici obvod nastavuje PWM spinani tak, aby na vystupu bylo zadouci napeti pro LED. Frekvence spinani je zde 100kHz OLP je overload protection - ochrana proti pretizeni, Pak tady mame trafo a na jeho vystupu usmernovace a filtry (dnes vetsinou diodovy mustek a kondiky). OVP je overvoltage protection - ochrana proti prepeti na vystupu Detection circuit informuje ridici elektroniku o skutecnem napeti na vystupu a zaroven o pozadovanem jasu (vetsinou pres signal 0-10V. Oba obvody jsou galavnicky oddeleny od bloku rizeni napajenyho ze vstupu optocleny. V+V- je vystup na LEDky Dalsi otazky?? (poklona) za vysvětlení. Ještě by mne zajímalo, jakým způsobem konkrétně zdroj pozná, jestli je řízen napětím, odporem, nebo PWM, a jaký obvod to řeší a jak? (poklona) Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Martin Novák 02.11.2017, 18:41 (poklona) za vysvětlení. Ještě by mne zajímalo, jakým způsobem konkrétně zdroj pozná, jestli je řízen napětím, odporem, nebo PWM, a jaký obvod to řeší a jak? (poklona) Resi to detekcni obvod (detection circuit). Zdroj to nepozna, jestli ma byt rizen napetim, proudem, nebo odporem, urcuje vyrobce a prizpusobuje tomu zapojeni obvodu. Nejcasteji se v instalacich pouziva rizeni napetim 0-10V Název: Re: Umí někdo vysvětlit následující diagram stmívatelného LED zdroje? Přispěvatel: Juraj Rojko 02.11.2017, 20:53 Resi to detekcni obvod (detection circuit). Zdroj to nepozna, jestli ma byt rizen napetim, proudem, nebo odporem, urcuje vyrobce a prizpusobuje tomu zapojeni obvodu. Nejcasteji se v instalacich pouziva rizeni napetim 0-10V Dotaz byl zřejmě na zdroj, který umožňuje řízení všemi třemi možnostmi současně (označovaný 3 in 1 dimming) a v tom případě to samozřejmě pozná. |
