Název: Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou? Přispěvatel: Tadeas1988 26.10.2017, 15:36 Panel, novy okruh, z jisticove skrine cca 1m CYKYLO2.5 v panelu (1m) v drazce a prekryti luzkem, dale k podlaze cca 2m v porobetonu, dale samozhaseci elektrokrabice a prechod na CYKY. Dale ve spare mezi drevenou plovouci podlahou a panelem okolo mistnosti, prekryte klasickou drevenou listou s profilem. Proudovy chranic je samozrejmost.
- dle normy je zakazano umistovat kabely do ruznych dilatacnich spar apod, napr mezi beton. podlahou a panelem. Pocita se tam i tato spara mezi drevenou podlahou a panelem? Pnuti cca 2-3mm behem roku, spara naddimenzovana (cca 13mm po celem obvodu)? Jak je pro potreby normy definovana dilatacni spara? Název: Re: Doporučuje norma rozvod spárou mezi podlahou, zdí a překrýt dřevěnou soklovkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.10.2017, 21:35 Než to cpát do spáry, to bych raději dal na podlahu kolem zdi profilovou lištu z KOPOSu, nemusí se ani "vrtat", když se z panelu oškrabe malba, případně tapeta až na beton, drží to "mamutem" nebo podobnými lepidly dost.
