Název: Nemáte zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi na lisovací oka? Přispěvatel: Pavel75687 17.10.2017, 14:03 Máte někdo zkušenost levnými hydraulickými kleštěmi na lisovací oka?
Předpokládané použití jednou za rok na 2-3 oka 120-240mm2. http://www.inna-kt.cz/kleste-lisovaci-na-koncovky-kabelu-16-240mm2 http://www.inna-kt.cz/kleste-hydraulicke-lisovaci-na-koncovky-kabelu-10-300mm2-tlak-18-tun-marpol Název: Re: Nemáte zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi na lisovací oka? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 19.10.2017, 08:40 Mám, koupil jsem je z rozmaru za 120 PLN na tržnici.
Na ten předpokládaný roční výkon budou stačit (na 240Al ty červený, který mám, určitě ne), ale musí se doladit vůle paken, jinak je to práce na o.rc docílit trochu slušného souosého vlisu. Podle průřezu paken jsou určeny na lehčená Cu oka, Al oko 240mm2 se do nich nevejde a při lisování Al je nutné brát větší průřezy, což vypadá blbě, když je na 16mm oku vylisováno 35. Cu lehčené na 240mm2 zvládly, ale předjímal jsem dle praskání v nich blížící se kolaps. Věnoval jsem je známýmu na lisování ok na svařovací kabely a alternátorové vývody. Na to stačí spolehlivě, jen je nutné častěji než u kvalitního výrobku odstraňovat otřepy. Jako hračka na menší průřezy pro někoho, kdo se tím živí párkrát do roka a nevadí mu pro uživatele normálních kleští nepříjemná obsluha a nejspíš neexistující náhradní díly, asi dobrý. Ale spíš bych se poohlíd po vyřazených houslích, občas se dají sehnat po bazarech a jsou prakticky věčné. Název: Re: Nemáte zkušenosti s levnými hydraulickými kleštěmi na lisovací oka? Přispěvatel: Jiří Polášek 22.10.2017, 19:24 Mám ty rudé už přes 2 roky, s tím že je používám občasně. Velká silovina není moje hlavní živnost. Lisoval jsem s nimi největší průřez 120mm AL a 95mm Cu. Všechny spoje zatím drží bez přechoďáku, což jsem měl možnost zkontrolovat termokamerou.
Otřep se mi povedl snad jednou (maximálně 2*), když jsem je nasadil zkřiva. Prostě za ty prachy na příležitostnou práci si myslím že vyhoví. Když jsem si spočítal co by mne stálo půjčení profikleští, tak už po první akci byly vlastně zaplaceny. Poznámka: čelisti na oko nelisují číslo průřezu, jsou úplně hladké |
