Název: Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I? Přispěvatel: Petr Krhak 15.10.2017, 00:28 Když mám udanou max. hodnotu vstupního napětí 15V a max. hodnotu vstupního proudu 10A, znamená to, že hodnota vnitřního odporu daného prvku je 1,5 Ohm?
Název: Re: Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.10.2017, 17:35 Obecně nikoli.
Jaký "daný prvek" máte konkrétně na mysli? Název: Re: Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I? Přispěvatel: Petr Krhak 15.10.2017, 22:55 Peltieruv clanek. Jde mi o to, jaky vybrat odpor, kdybych chtel regulovat vykon. Mam vnitrni odpor zanedbat ? (nechme stranou, ze to neni nejidealnejsi zpusob).
Název: Re: Je vnitřní odpor určen max. vstupními hodnotami U, I? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.10.2017, 23:27 Tak to je nelineární prvek - potřebné údajete najdete v jeho data sheetu (úbytek napětí v závislosti na proudu a teplotě). Není to náhodou TEC1-12710?
