Název: Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Přispěvatel: Autorský článek 29.09.2017, 10:02 K čemu přihlížet při napájení staveniště z náhradního zdroje
Ja jakých okolností lze použít pro staveniště náhradní zdroj elektrické energie? Lze použít záložní zdroj pro všechny stavby bez vyjímky? Z jakého dokumentu se dozvím podrobnosti o bezpečném postupu odpojení napájení stavby od veřejné energetické sítě? Od jakého výkonu transformátoru, který napájí staveniště se musíme postarat o kompenzaci? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/k-cemu-prihlizet-pri-napajeni-staveniste-z-nahradniho-zdroje) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Název: Re: Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Přispěvatel: František Šohajda 29.09.2017, 18:49 Zažil někdo náhradní zdroj na stavenišťi?
Já zatím ne! :-\ Když nepůjde stavenišťní rozvod (třeba porucha vn) nic se neděje...Zední ci jdou na pivko.. ;D ;D Staveniště není nemocnice! Název: Re: Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Přispěvatel: František Bernard 30.09.2017, 20:06 Napájení stavby náhradním zdrojem jsem zažil několikrát. Při stavbě transformovny pro napájení stavby sídliště to jinak nejde. Představte si pane Šohajdo, sídliště Prosek v Praze. Uprostřed vzniká transformovna, která bude napájet nejdříve celou stavbu1. Další trafostanice přibudou čase. Znamená to ráno se brodit blátem Na stavbu, nastartovat agregát a makat. Potom zase blátem do převlékárny a teprve domů. Při rekonstrukcích transformoven se také v mnoha případech náhradní zdroje používají.
Název: Re: Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Přispěvatel: František Šohajda 01.10.2017, 10:13 Napájení stavby náhradním zdrojem jsem zažil několikrát. Při stavbě transformovny pro napájení stavby sídliště to jinak nejde. Představte si pane Šohajdo, sídliště Prosek v Praze. Uprostřed vzniká transformovna, která bude napájet nejdříve celou stavbu1. Další trafostanice přibudou čase. Znamená to ráno se brodit blátem Na stavbu, nastartovat agregát a makat. Potom zase blátem do převlékárny a teprve domů. Při rekonstrukcích transformoven se také v mnoha případech náhradní zdroje používají. No právě se ptám, protože u nás vždy , i když se třeba opravuje transformovna, napojí distributor pojízdné trafo vn/nn...Vždy je přívod, jen ho upraví na sekčáku a zapojí provizorně. Nebo s předstihem udělají přívod nn nebo vn..... Proto jsem náhradní zdroj ještě neviděl! Název: Re: Jaká je praxe v připojování stavenišť náhradními zdroji? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 02.10.2017, 00:47 Ražba královopolskéh o tunelu - v případě výpadku bez osvětlení, bez větrání, vzhledem k využívání manipulační techniky se spalovacími motory dost problém, jen vyklizení tunelu.
Nadzemní stavby v tomto asi nebudou nějaký extra problém, pokud nepůjde o nějakou technologii výstavby s potřebným přesným časovým technologickým postupem. |
