Název: S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy? Přispěvatel: Tým Elektrika 24.09.2017, 14:15 Víte, jak je to s jištěním přepěťových ochran? V minulosti se častokrát hovořilo, že u jiskřišťových svodičů bleskových proudů dochází při vzniku oblouku uvnitř svodiče k silnému snížení vnitřního odporu. Záleží na technologii konstrukce svodiče, zda jde téměř o zkrat nebo zda je odpor natolik vysoký, že následný proud ze sítě nízkého napětí trvá krátkou dobu a je daleko nižší než při zkratu. Pokud není dobře ošetřeno „vnitřní zhášení“ následného proudu přímo v ochraně, děje se tak předřazeným jištěním vně bleskojistky ...
Plné výpovědi naleznete zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-19-musi-byt-prepetove-ochrany-jisteny) Název: Re: S jakým způsobem jištění přepěťovek se setkáváte vy? Přispěvatel: Tým Elektrika 07.11.2017, 14:13 Víte, jak je to s jištěním přepěťových ochran? V minulosti se častokrát hovořilo, že u jiskřišťových svodičů bleskových proudů dochází při vzniku oblouku uvnitř svodiče k silnému snížení vnitřního odporu. Záleží na technologii konstrukce svodiče, zda jde téměř o zkrat nebo zda je odpor natolik vysoký, že následný proud ze sítě nízkého napětí trvá krátkou dobu a je daleko nižší než při zkratu. Pokud není dobře ošetřeno „vnitřní zhášení“ následného proudu přímo v ochraně, děje se tak předřazeným jištěním vně bleskojistky ... technický přesunPlné výpovědi naleznete zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/opp-19-musi-byt-prepetove-ochrany-jisteny) |
