Název: Doporučujete vodiče spojit pájením, nebo svorkou? Přispěvatel: Miso Peterka 23.09.2017, 23:48 Doporučujete
Název: Re: Doporučujete vodiče spojit pajením, nebo svorkou? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 24.09.2017, 15:02 Wago pro laněné vodiče, nebo lisování. Nepájet.
Název: Re: Doporučujete vodiče spojit pajením, nebo svorkou? Přispěvatel: raj 24.09.2017, 16:23 Rozhodně nepájet.
Pájka (nesprávně cín) během pájení vzlíná vlivem kapilární elevace dále "do vodiče". V tomto rozhraní dochází k výrazně vyšší lámavosti slaněného vodiče. A to nemluvím o korozi pájeného spoje... Asi bych to přežil, pokud by vodiče byly pevně uložené, nikoliv pohyblivé. Nicméně místní "normoví guru" zcela jistě najdou argumenty proti... Název: Re: Doporučujete vodiče spojit pajením, nebo svorkou? Přispěvatel: Jiří Schwarz 24.09.2017, 16:57 S tou "lámavostí" na konci "cínu" je třeba počítat a podle toho takový spoj využívat, mechanicky vývod zpevnit,... S tím bývají problémy např. když jsou na konci slaněného vodiče pájená očka.
Cínování konců vodičů také není moc dobré, cín má nevhodné mechanické vlastnosti trochu podobně jako hliník (minimální pružnost, je měkký...) Ale tím netvrdím, že pájený spoj musí být špatný spoj. Ale jsem zastáncem pravidla, že pohyblivé přívody se "nenastavují, neopravují napojováním vodičů"... |
