Název: Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny? Přispěvatel: Radek Jara 18.09.2017, 16:18 V koupelně mám topnou rohož, teď vybírám termostat. Poprosím o názory z praxe, jestli se vyplatí digitální programovateln ý, nebo stačí obyčejné kolečko. A případně jaký typ? Teď mám vyhlédnutý Schneider Unica, který vypadá docela schopně.
V koupelně nebude úplně pravidelný režim, aby se topení zapínalo na přesně konkrétní hodinu, ale zase když tam ráno půjdu, tak než otočím kolečkem a podlaha se zahřeje, už jsme pryč. Do pěti minut asi teplá nebude? A taky pak nezapomenout kolečkem topení zase vypnout, že? Jsem nakloněný spíše digitálu, ale rád si poslechnu vaše názory. Název: Re: Jaký použít termostat (digitál/analog) k podlahovému topení do koupelny? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.09.2017, 19:12 Záleží jak moc jste náročný :-)
Někomu stačí kolečko, které je pořád nastaveno na nějakou teplotu. A když ji chce zvýšit tak jen otočí kolečkem. Někdo chce aby to zbytečně netopilo, když nikdo není doma a nemusel řešit vypínání a zapínání. Tak má digi termostat a má nastaveno aby topilo jen dvě/tři hodiny ráno a dvě,tři,čtyři hodiny večer, kdy je v koupelně provoz. Výhody kolečka: - jednoduché na ovládání Nevýhody kolečka: - nemožnost nastavení nějakého režimu Výhody digi termostatu: - možnost nastavení denního režimu Nevýhody digi termostatu - složitější nastavení vyšší teploty, i když některé digitermostaty mají možnost "přednastavení" vyšší teploty a pak se to provede jen jedním stisknutím tlačítka... Ale možná na to budou mít kolegové jiný názor. |
