Název: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Robert Pastucha 15.09.2017, 12:36 Potreboval by som zapojit 6svetiel na chodbe, ktore funguju nasledovne: okruh1: vsetkych 6svetiel sa zapina,vypina manualne zo 4miest (vypinace 6,7,7,6) okruh2: fotobunka1 zapina horne tri svetla na dobu 30 sekund okruh3: fotobunka2 zapina dolne tri svetla na dobu 30 sekund zapojenie vypinacov, fotobuniek, ich nastavenie zvladnem, to nieje problem. Existuje nejaky prvok ktory vlozim medzi okruhy aby Fotobunka1 nespustila aj svetla 4,5,6, ale len 1,2,3? - teda tie ktore prisluchaju jej okruhu, pretoze realne je faza privedena z fotobunky prepojena okruhom1 (teda vypinacovym) aj na tie ostatne svetla. prve ma napadla nejaka dioda, ako pri mostiku ... Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Vít Rotrekl 15.09.2017, 15:58 Existuje věc, které se říká relé nebo stykač (takové větší relé, nechytat za slovíčko, prosím) :-)
Foto I bude spínat 1. stykač, na kterém budou napojeny 3 světla Foto II bude spínat 2. stykač, na kterém budou další 3 světla Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače Ale: - nevím jak jsou nataženy kabely - nevím co je to za fotobuňku - pravděpodobně máte na mysli PIR senzor - ten bych doporučil reléový ne polovodičový - nevím jestli potřebujete časovou funkci - šlo by použít nějakých relé s časovou funkcí - když už by se takovéto relé použily, tak bych kombinaci 6-7-7-6 nahradil tlačítky Snad jsem nevymyslel kravinu :) a bude to fungovat. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.09.2017, 19:01 Kombinace 6-7-7-6 bude spínat spínat oba stykače No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2. Možná takhle - přepínací kontakty. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Fuk Tomáš 15.09.2017, 20:03 No jo, ale jak je oddělit v případech 1 a 2. Takhle ne - když vám sepne Foto 2, tak první skupinu světel rozsvítíte jen pomocí Foto 1, ne přes schodišťové přepínače.Možná takhle - přepínací kontakty. Já bych to udělal tak, že bych skupiny světel 1 a 2 spínal senzory Foto 1 a Foto 2, a jedním pomocným relé se dvěma spínacími kontakty, ovládaným tím okruhem se schodišťovými přepínači, bych překlenoval ty senzory. Jenom pozor na jejich proudovou zatížitelnost. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.09.2017, 20:27 Máte pravdu.
Takhle to bude lepší. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.09.2017, 20:29 Nee blbnu a nejde mi to opravovat.
Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.09.2017, 20:38 Takhle jsem to myslel.
Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 15.09.2017, 20:44 A ještě dotaz:
Jak by bylo, v takovém případě nahlíženo na miniaturní relátko v krabici pod omítku? :) Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Vít Rotrekl 16.09.2017, 09:25 A ještě dotaz: Jak by bylo, v takovém případě nahlíženo na miniaturní relátko v krabici pod omítku? :) Nemám s tím problém. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 16.09.2017, 09:40 Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají".
Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Jiří Kubík 16.09.2017, 10:22 Taky by byla dobrá kontrolka paralelně k cívce relé, aby se vědělo,
že jsou světla sepnuta přepínačem při sepnutých senzorech a po jejich vypnutí budou svítit stále. Určitě bude ale problém, kam ji umístit, aby byla vidět od všech přepínačů. Cívku relé bych pojistil trubičkovou pojistkou. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Fuk Tomáš 16.09.2017, 11:08 Jenom bacha na to aby ty "fotobuňky" byly s relé jako spínacím prvkem nebo měly ve specifikaci napsáno, že mohou být spojeny paraelně s jiným spínacím prvkem. Některé triakové nemají rády (posílá je to do křemíkového nebe), když se jim na spínaném výstupu objeví napětí, které "nečekají". Jenom pro úplnost - dvouvodičové provedení s tím problém mít nemůže.Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 17.09.2017, 12:37 Pokud budou použita svítidla na 2 žárovky, je možné zapojení bez jakýchkoliv relé nebo stykačů. 1. žárovka ve všech svítidlech se bude rozsvěcet vypínači, 2. žárovka se může rozsvěcet fotobuňkami v libovolné kombinaci.
Pokud by svítidla neumožňovala umístění dvou žárovek, stačilo by pro požadovanou funkci jediné relé nebo stykač se dvěma spínacími kontakty. Obě skupiny žárovek by spínaly fotobuňky v požadované kombinaci. Ke každé fotobuňce paralelně by byl zapojen jeden kontakt relé, cívka relé by se zapínala kombinací vypínačů. Přitom platí to, co napsali kolegové přede mnou, fotobuňky v tomto musí umožňovat spínání žárovek i cizím kontaktem. U dvoudrátových je to splněno vždy, ale po vypnutí světla vypínačem by došlo k vypnutí žárovek až po čase, nastaveném na fotobuňce. Obě zapojení jsou tak jednoduchá, že snad není potřeba schema. Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Vladimír Štemberg 17.09.2017, 12:41 Omlouvám se, nevšiml jsem si, že zapojení s jedním relé zde navrhl přede mnou už kolega Kubík.
Název: Re: Mozem vypinacom zapnut vsetky svetla ale fotobunka zasvieti iba niektore? Přispěvatel: Robert Pastucha 18.09.2017, 22:12 Dakujem Vam vsetkym za odpovede, myslim ze to zapojit zvladnem. Akurat som pozeral tie rele, a s tou svorkovnicou to do krabicky nad vypinacom nevojde. Co s tym? newiem....nale tovat na kable? lebo do rozvadzaca to davat je pre mna dost od ruky.
