Název: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Martin Jíša 10.09.2017, 21:30 Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku? Název: Re: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Vít Rotrekl 11.09.2017, 12:33 Muzete udelat spoustu veci....
Ale tento napad nepatri mezi dobre... - tusim v csn 332130 se pise - na jednoum okruhu zasuvky stejneho typu - dalsi komplikaci vidim v jisteni vedeni a jeho prurezu, nevime jake je. Název: Re: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Miroš Jan 11.09.2017, 12:37 Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku? Zeptejte se výrobce. :) Název: Re: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Patrik Mlynar 11.09.2017, 16:28 Podla popisu to je zasuvka so vstavanou poistkou. Vnutorne je na jednu z faz pripojena poistka a cez nu je je nasledna napajana ta modra jednofazova zasuvka. Co je odpoved na otazku s istenim naznacenu vyssie. Ak sa vam podari konstrukcne a remeselne korektne napojit sa za poistku, malo by byt mozne vytiahnut von napr CYKY 3 x 2.5 a zavesit si tam onu dvaojzasuvku.
Mozne problemy : vyrobca rata len s jednym kablom na vstupe. AKo utesnnite dalsi kabel ? Vrtat tam dieru na PG plastovu priechodku je porusenie hotoveho vyrobku. Nehovoriac o tom, ze zrejme ani PE a N svorky nebude pre dva vodice a to este roznych prierezov. To uz skor rozbocit to v krabici pred zasuvkou a zabudovat si tam dalsiu poistku. Název: Re: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Jan Franěk 11.09.2017, 19:12 . Ak sa vam podari konstrukcne a remeselne korektne napojit sa za poistku, malo by byt mozne vytiahnut von napr CYKY 3 x 2.5 a zavesit si tam onu dvaojzasuvku To nemyslíte vážně. Měnit výrobek? (no) jste na odborném fóru, ne na bastlírně. Rád bych se zeptal, zda mohu vyvést z této zásuvky rozšíření na dvojitou 1f zásuvku? Můžete. Třeba rozdvojkou, nebo více násobným prodlužovákem, tkzv. pětipsem. V různých délkách dle nabídky ;) Název: Re: Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 11.09.2017, 20:35 Rozhodně nebastlit, protože při prvním prů.eru onu řemeslnou korektnost ocení zejména soudní znalec.
Trvalé řešení je o osazení zásuvkové skříně, případně malého rozvaděče, dočasné a příležitostné již zmíněno, nebo použitím přechodky, kterou sice moc neobdivuji, ale je pořád lepší, než prznit řemeslo. |
