Název: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Daniel Norek 07.09.2017, 09:48 Jak funguje klasický proudový jednofázový chránič vím, ale v případě třífázového mi nejde do hlavy, když motor přepnu z hvězdy do trojúhelníku, jakto že chrániči nevadí, že se po N nevrací nic a nevypadne?
Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Miroslav Revús 07.09.2017, 13:33 Asi nechápete princíp prúdového chrániča vôbec.
Jednoduché: Cez prúdový chránič prechádzajú VŠETKY pracovné vodiče. Súčtový transformátor porovnáva prúdy dnu a prúdy von. Ak sú rovnaké, tak je rozdiel vstupujúcich a vystupujúcich prúdov 0 (nula) a chránič nereaguje. Trojfázový motor nepotrebuje nulák (vodič N). Potrebuje ochranný vodič (PE) a ten cez prúdový chránič neprechádza. Ten ide priamo na kostru motora. Vodič N v trojfázovej sieti je tiež "pretiahnutý" cez chránič a prúdy v ňom sa podieľajú na súčte (čo ide dnu, musí aj von a rozdiel je nula. Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Soukupp 18.06.2019, 08:50 Jak funguje a na co se používá třífázový proudový chránič bez N pólu. Narazil jsem na starý proudový chránič s jističem Merlin Gerin, přes který jdou jen tři fázové vodiče. Pravděpodobně byl na něho připojen motor. Tento chránič nejde připojit na instalaci k motorové zásuvce? Ještě jsem se s tím nesetkal.
Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Peter Munka 18.06.2019, 08:58 K zasuvke urcite nie :
1. je to 300mA a nie 30mA 2. u zasuvky sa neda predpokladat vopred, ci tam bude spotrebic s N alebo bez 3. cize jedine ako ochrana niecoho (motor, ohrev) pripojeneho napevno, co nepotrebuje N Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Soukupp 18.06.2019, 09:46 To já vím, že to je 300mA. Fotka je pouze ilustrativní, protože chránič, který jsem viděl je D16A, 30mA. Takže půjde použít jen na motor, který nepotřebuje nulu a ne na zásuvku 16A/400V do které mohu připojit cokoliv.
Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 18.06.2019, 09:46 Takže půjde použít jen na motor, který nepotřebuje nulu a ne na zásuvku 16A/400V do které mohu připojit cokoliv. Ano, tak to přesně je. Název: Re: Jak funguje třífázový proudový chránič? Přispěvatel: Ižák Ctibor 22.06.2019, 17:39 Prúdové chrániče pracujú na tom základe, že čo do spotrebiča privediem, musí sa aj vrátiť bezo zbytku. To znamená, všetká energia sa vráti do zdroja cez tento obvod. Či to už cez fázové, alebo N vodič. Akonáhle mi nejaký prúd z tohoto obvodu pôjde"bokom", to znamená, niekde pretečie inde, ako v rámci tohoto obvodu, ochrana zistí, že sa niečo "stratilo" a preto vypne. Podrobnejšie vysvetlenie určite tu ešte bude, ale pokiaľ z tohoto nepochopíte základ PCH, treba si to podrobnejšie naštudovať z dostupnej literatúry.
