Název: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Tým Elektrika 04.09.2017, 10:02 Proč a kdy se v elektrotechnic e znovu vyměnila měď za hliník?
Víte, za jakých okolností se v našich obydlích objevily po válce znovu hliníkové vodiče místo měděných? Letos je tomu 60 let od slavného zdůvodňovacího prohlášení tehdejšího náměstka ministra. Mnozí si dovedeme představit hliníkové vodiče v domovní elektroinstala ci. Ale i v motorech? Víte, že se v roce 1950 uvažovalo o vývoji pohyblivých vodičů z hliníku? Tehdejší prognózy těžby světové mědi nebyly s plánovaným vývojem elektrizace nijak optimistické ... Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/proc-a-kdy-se-v-elektrotechnice-vymenila-med-za-hlinik) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Proč a kdy se v elektrotechnic e znovu vyměnila měď za hliník? Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Václav Třetí 04.09.2017, 10:35 V historickém materiálu zmińované hliníkové pohyblivé vodiče se nakonec objevily i v praxi, jejich nízká životnost je velice brzy poslala do šrotu.
Viděl jsem originální hliníkové svařovací kabely průřez 50 mm2. Nedalo se s nimi svařovat, byly velice silné, tuhé a těžké, protože špatnou mechanickou odolnost hliníku podpořil výrobce silnou a tuhou gumovou izolací. Také se objevily čtyřžilové gumové kabely větších průřezů. Ty se používaly také velmi krátce, do tehdejších motorových zásuvek (25 a 60A , vzor MEZ / ČKD, lidově zvané ovál či hruška) se musely připojovat pomocí speciálních mezisvorek, takže se vyrábělo speciální provedení vidlic, které měly delší vnější bakelitový kryt, aby se tam mezisvorky vůbec vešly. Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.09.2017, 18:56 V historickém materiálu zmińované hliníkové pohyblivé vodiče se nakonec objevily i v praxi, jejich nízká životnost je velice brzy poslala do šrotu. V Trabantu jsem měl původně hliněné lano od aku ke startéru.Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Miroslav Minařík 04.09.2017, 22:03 V historickém materiálu zmińované hliníkové pohyblivé vodiče se nakonec objevily i v praxi, jejich nízká životnost je velice brzy poslala do šrotu. Opravdu se o to pokusili? Já tomu nevěřil, že se tak stalo!Viděl jsem originální hliníkové svařovací kabely průřez 50 mm2. Nedalo se s nimi svařovat, byly velice silné, tuhé a těžké, protože špatnou mechanickou odolnost hliníku podpořil výrobce silnou a tuhou gumovou izolací. Také se objevily čtyřžilové gumové kabely větších průřezů. Ty se používaly také velmi krátce, do tehdejších motorových zásuvek (25 a 60A , vzor MEZ / ČKD, lidově zvané ovál či hruška) se musely připojovat pomocí speciálních mezisvorek, takže se vyrábělo speciální provedení vidlic, které měly delší vnější bakelitový kryt, aby se tam mezisvorky vůbec vešly. Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Miroslav Revús 04.09.2017, 22:07 Mnozí si dovedeme představit hliníkové vodiče v domovní elektroinstala ci. Ale i v motorech? Hliník sa opäť začína používať vo vinutiach. Už som sa s ním stretol v čínskych motoroch a v trafách do mikrovlnky. A ešte v jednom trafe vymontovanom zo zdroja 230/24V. Cena je dôležitá ... Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Tomáš.Ondra 04.09.2017, 22:45 Což o to ve vinutích, ale hliníkové prodlužováky, to je teprve objev... Nevím, ale Al licna mě přijde jako velice špatný nápad.
Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Václav Třetí 05.09.2017, 08:00 V Trabantu jsem měl původně hliněné lano od aku ke startéru. Vidíte, na to jsem zapomněl. Tam byly problémy s nalisovanou olověnou svorkou na kontakt baterie. Jakmile došlo k uvolnění plastové izolace a začaly se dostávat páry z akku na spoj Al-Pb, velice rychle došlo ke korozi. Kabel samotný a nalisované Al oko pod šroubem startéru většinou problémy nedělalo. Transformátork y malých výkonů s hliníkovým vinutím dělali docela běžně V NDR. Modelářům známý transformátore k FZ-1 k železnici PIKO má primární vinutí z hliníku, sekundár, kde je použita vrchní vrstva vinutí jako regulační a běží po ní kontakty ovladače rychlosti je měděný. Před nedávnem jsem měl v ruce motor z levného vysavače, statorové vinutí bylo z hliníku, rotor navinut mědí. Problém byl samozřejmě v nakontaktování hliníku na mosazný domek uhlíku. Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Ladislav Koštejn 09.09.2017, 11:29 Já se na hliníku vyučil , když se zapojovala AYKY 4B x 4 do ACIDURKY (někdy výjímečně a spojení pomocí "čokolády" 6 mm2) tak to bylo o pazoury a o nervy! (zle)Zlatá Cu později , pouze si nedovedu představit slaněný vodič pohyblivého přívodu z Al , jedině jako se to dělá se skleněnými vlákny tzn: co nejtenčí licny!?!
Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: František Šohajda 09.09.2017, 17:04 Hliník na měď se v některých trasách nevyměnil dodnes!!
jsou to silové kabely.... Např. ve zdravotnictví dle normy se hliník nesmí používat už přes 40 let!! Bývali firmy, co montovali zdravotnické objekty a dostali tehdy podpultovou měď. Měď šla na stavbu RD a do nemocnic dali hliníky....Dod nes na to při revizích narážím. Ale je to už málo, 95% je už rekonstruováno za Cu. Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Jaroslav Hasala 11.09.2017, 08:21 Hliník na měď se v některých trasách nevyměnil dodnes!! jsou to silové kabely.... Např. ve zdravotnictví dle normy se hliník nesmí používat už přes 40 let!! Bývali firmy, co montovali zdravotnické objekty a dostali tehdy podpultovou měď. Měď šla na stavbu RD a do nemocnic dali hliníky....Dod nes na to při revizích narážím. Ale je to už málo, 95% je už rekonstruováno za Cu. Ve zdravotnických provozech jsem se dokonce setkal i s tím, že asi 20 cm nad zásuvkami 230V byly odbočné krabice, původní Al a TN-C přívody byly napojeny na kabely CYKY 3C. Zásuvky 230V byly napojeny třívodičově (TN-C-S). Tímto způsobem byly "šalamounsky" vyřešeny požadavky na TN-C-S a Cu vodiče v zásuvkách 230V. V tomto případě šlo zřejmě o úpravu původních kancelářských prostor na prostory pro zdravotnictví, úprava proběhla někdy v osmdesátých letech minulého století, ale i tak mě to docela překvapilo a svým způsobem i pobavilo. :) Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: František Kabát 12.09.2017, 09:36 Pamatuji si na školení z 80.let "využití mědi v elektrotechnic e" kde se tvrdilo, že se pro domovní rozvody do budoucna počítá jen 1,5mm. Jinak statorové vinutí startéru z hliníku měl již KDF z 40.let
Název: Re: Proč a kdy se v elektrotechnice znovu vyměnila měď za hliník? Přispěvatel: Václav Třetí 12.10.2017, 08:32 Historie se vrací. Pozor na označení CCA
Před nedávnem jsem potřeboval kus jemně slaněné reproduktorové dvoulinky podobné CYH s průřezem 2x4 (na něco úplně jiného než jako přívod pro repro), poohlédl jsem se po ní tedy zde na internetu a objevil jsem, že někteří dodavatelé mají ve své nabídce podezřele levné provedení těchto dvojlinek ve větších průřezech. Zavětřil jsem nějakou čertovinu a zapátral po příčině nadměrné láce. Tyto vodiče mají ve svém označení nebo v technickém popisu zkratku CCA což je copper covered aluminium - tedy poměděný hliník. Možná jako dlouho ležící šňůra k reproduktorům za skříní bude vyhovovat, ovšem pro časté ohýbání a manipulaci nepoužitelné. |
