Oblast řešení teoretických úvah => Téma založeno: lukas mergl 28.11.2006, 00:08|
Název: Jak vřadím tzv. minutku ke schodišťovému zapojení na chodbě? Přispěvatel: lukas mergl 28.11.2006, 00:08 Mam dvakrat stridavy vypinac (c.6) a jednou krizovy (c.7) potreboval bych tam vlozit tzv. minutku. Jake bude zapojeni?
Název: Re: Jak vřadím tzv. minutku ke schodišťovému zapojení na chodbě? Přispěvatel: Martin Novák 28.11.2006, 11:25 Nechapu, co myslite pod pojmem "minutka". Pokud vam jde o pouziti standartniho schodistoveho vypinace, pak bych se asi vykaslal na divocinu se zapojenim 6+7+6 a zvolil bych ovladani pres impulsni rele s casovacem. Vypinace bych nahradil paralelne zapojenymi tlacitky a pod jeden z nich nebo do krabice bych dal impulzni rele s casovaci funkci (treba SMR-T od Elko-ep). Sam to tak mam doma. Prvnim stlacenim rozsvitim, druhym zhasnu, nebo se zhasne samo po nastavenem case...
Název: Re: Jak vřadím tzv. minutku ke schodišťovému zapojení na chodbě? Přispěvatel: Miroslav Minařík 28.11.2006, 11:49 Minutkou se myslí relé se zpožděným vypnutím. S možností nastavení času. Mnozí si vzpomenou na vzduchové relé, které ovládalo osvětlení schodiště ...
Dovedu si představit, že by někdo vymyslel zapojení se stávajícími vypínači, kdy by uživatel zapnul a vypnul osvětlení a relé by jej podrželo třeba tři minuty. Ovšem nikdo pak nepozná, zda světlo svítí díky relé nebo zapnutému obvodu schodišťových vypínačů. Proto všechny vypínače nahradit tlačítky. Název: Re: Jak vřadím tzv. minutku ke schodišťovému zapojení na chodbě? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.11.2006, 07:15 Pokud jde o to, aby zůstalo zachováno stávající ovládání několika vypínači a k tomu byla možnost tlačítkem to zapnout na omezenou dobu, to mi funguje.
V časopisu Amatérské rádio byl před několika léty návod na časový spínač a s ten se na to dá použít. U komerčních výrobků jsem nepátral po pom, jestli je nějaký zapojen tak, aby použít šel. Kdyby vás to zajímalo, zkusím najít přesně kde to bylo. Název: Re: Jak vřadím tzv. minutku ke schodišťovému zapojení na chodbě? Přispěvatel: Michal Slabý 29.11.2006, 07:50 Nevím kam takové zapojení budete instalovat, ale když potřebujete osvětlení závislé na časovém úseku zkuste, pakliže to situace umožní pohybové čidlo.
