Název: Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu? Přispěvatel: Jan Pašek 24.08.2017, 22:23 Jsem zřejmě méně chápavý a i po stažení manuálu k regulátoru jalového výkonu NOVAR Jsem se nedočetl jak resetnout alarm. Všude píšou jen jak alarm nastavit aby se spustil při chybě.
O co mi jde .. alarm zrušit a pokud naskočí znovu problém řešit detailněji. Domnívám se totiž že minimálně hláška o ztrátě napětí byla způsobena výpadkem na vn straně trafostanice. Momentálně svítí alarmy 4 a 6 viz příloha. Název: Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 25.08.2017, 14:29 To co svítí není alarm, ale signalizuje zapojení 2 stupňů regulace aby se dosáhlo požadovaného /nastaveného/ účiníku. Na regulaci máte 14 stupňů, ale nemusí být zapojeny všechny. Diody 1-14 svítí v závislosti na regulaci. Dioda Alarm vám signalizuje nějaký problém v rozvaděči regulace.
