Název: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Jaromír Sychra 08.08.2017, 16:09 Rád bych si pořídil venkovní vířivku, mám na domečku zřízenu venkovní zásuvku. V revizní zpávě je napsáno 16A a paní z prodeje mi uvedla, že musí být 16C jistič a 5x2,5mm kabel. Celkový příkon je 5,4 kW. Je vůbec nějaká šance vířivku připojit? Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Milan Hudec 08.08.2017, 16:40 Řekl bych že jistá šance tu je.
Oslovte elektrikáře s patřičným vybavením či možná ještě lépe revizáka a on vás na základě místní prohlídky a měření navede dále. Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Miroš Jan 08.08.2017, 18:55 Rád bych si pořídil venkovní vířivku, mám na domečku zřízenu venkovní zásuvku. V revizní zpávě je napsáno 16A a paní z prodeje mi uvedla, že musí být 16C jistič a 5x2,5mm kabel. Celkový příkon je 5,4 kW. Je vůbec nějaká šance vířivku připojit? Ten příkon je při napětí 1 fázovém 230V AC, nebo při 3 fázovém 400V AC? Ta venkovní zásuvka, má vřazen proudový chránič? Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Jan Franěk 08.08.2017, 21:12 Nemáme relevantní informace. Ta zásuvka zřízená na domě je 400V, nebo 230V? to jsem se z původního dotazu nedozvěděl.
Všeobecně - Vždy je potřeba dodržet pokyny v návodu výrobce. Pokud vaše instalace nesplňuje tyto požadavky, musíte si objednat buďto elektrikáře, který připraví co je třeba, nebo jinou vířivku, která se nechá připojit do vaší stávající instalace. Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Jiří Schwarz 08.08.2017, 22:54 5,4kW je při jednofázovém připojení při napětí 230V téměř 25A.
A mám takový dojem, že výše uvedený výpočet je fyzika 8. nebo 9. třída. základní školy. Jistič C16A vydrží proud kolem 23 - 24A řádově v sekundách až desítkách sekund, pak možná minutu i více nepůjde zapnout... Možná by to šlo na 1 fázi, ale musela by tam být "speciální zásuvka", která přenese takový proud, aby se podle zásuvky dal použít silnější jistič. Ale pokud tam máte nějaký 3f motor, zase je tu problém, že by se mu nechtělo běžet z jedné fáze... Možná by kopie technických údajů (nebo foto štítku) mohlo něco napovědět jaké jsou reálné možnosti... (nebo alespoň typ, on se najde nějaký obětavý dobrák, co to zkusí dohledat) Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Jan Franěk 09.08.2017, 06:13 Podle náznaků tazatele, je vířivka na 400V. ;) Ale jak jsem psal. Dostali jsme málo informací.
Rád bych si pořídil venkovní vířivku, mám na domečku zřízenu venkovní zásuvku. V revizní zpávě je napsáno 16A a paní z prodeje mi uvedla, že musí být 16C jistič a 5x2,5mm kabel. Celkový příkon je 5,4 kW. Je vůbec nějaká šance vířivku připojit? Název: Re: Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A? Přispěvatel: Miroslav Revús 09.08.2017, 15:23 S vírivkami sa občas stretávam.
Prevažná väčšina domácich víriviek je vyrobená tak, že na pohon čerpadiel sú použité jednofázové asynchrónne motory (prevažne do 1,5kW). Dúchadlo (blower) je jednofázové, vypadá ako zapúzdrený motor z vysávača. Najväčší problém je ohrev. Podľa veľkosti vírivky je použitý ohrev 3kW/230V až 12kW/400V. Vy máte pravdepodobne elektrický ohrev 230V/3kW, cirkulačné čerpadlo cca 0,5kW, masážne čerpadlo 0,75 - 1kW a blower cca 0,8kW. Všetko jednofázové Vírivky sú vyrábané pre EU trh a tak často záleží od prepojov na hlavnom prívode, či je na 230V alebo 400V. Tomu však zodpovedá aj odoberaný prúd a pri jednofázovom zapojení je vysoký, je potrebný hrubší kábel (pre Vašich 5,5kW je to 23,5A a kábel s prierezom 4 až 6mm2. V našich podmienkach sa používa zapojenie na 400V, tri fázy, kvôli rovnomernému zaťaženiu siete aj hlavného ističa domu. Niektoré vírivky je možné prevádzkovať aj u nás (CZ/SK) na jednu fázu 230V a ističom 16A, avšak software vírivky to musí umožňovať a vírivka vtedy pracuje v režime "obmedzeného komfortu". Buď nahrieva a cirkuluje, alebo masíruje (beží masážne čerpadlo prípadne blower). Ale aj tak platí pravidlo, že čo je napísané v návode na použitie, to je sväté. Treba si vyžiadať od predajcu alebo stiahnuť z Internetu návod, nájsť v ňom pripojovacie podmienky a tie dodržať. |
