Název: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Jiří Venera 07.08.2017, 12:10 Mohu dát do lávové lampy žárovku o výkonu 30W? Předchozí byla 25W. I na lampě je štítek s informací MAX 25W. Jde mi to, zda silnější žárovka nezničí lampu :) Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Lukas55555 08.08.2017, 19:48 Mohu dát do lávové lampy žárovku o výkonu 30W? Předchozí byla 25W. I na lampě je štítek s informací MAX 25W. Jde mi to, zda silnější žárovka nezničí lampu :) Záleží od objímky. Ak bude vyšia hodnota využívana dlhodobo po určitom čase sa vyžíha. Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Jan Franěk 08.08.2017, 21:28 Ne. Vlastnosti a bezpečnot zařízení garantuje výrobce jen za stanovených podmínek používaní. K tomu patří i maximální možný výkon té žárovky. Při nesplnění této podmínky může hrozit jednak zkrácení funkčnosti zařízení, zničení některého z dílů a následná nefunkčnost, nebo i přehřátí lampy s následkem požáru.
Navíc pokud se nepletu, tak v lávové lampě bude žárovka E14. Píšete o 30W, což není běžná žárovka, ale halogenová. Řekl bych že ta i více topí a tudíž je k tomuto použití nebezpečnější. Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.08.2017, 22:18 Navíc pokud se nepletu, tak v lávové lampě bude žárovka E14. Píšete o 30W, což není běžná žárovka, ale halogenová. Řekl bych že ta i více topí a tudíž je k tomuto použití nebezpečnější. Vyšší povrchová teplota halogenových žárovek platí pro malé (tj. jednoduché) baňky. Žárovky ve dvojité baňce (tj. např. halogenové v patici E14) jsou naopak nepatrně studenější než klasika (mají vyšší účinnost).Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Vít Rotrekl 08.08.2017, 22:35 Já bych to řekl takto:
Můžete, ale případné následky si ponesete sám >:D >:D >:D - od pouhého zkřehnutí komponentů z důvodu většího tepla, až po požár... PS: Také mám pocit, že "halogenové" žárovky co jsou místo klasiček -> tedy baňka v baňce, o něco méně hřejí než klasičky. Osobně je rád používám jako náhradu za klasičky. Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 09.08.2017, 08:56 Mohu dát do lávové lampy žárovku o výkonu 30W? Kdysi jsem to zkoušel, silnější žárovka měla nepříjemný efekt, že ona přelévající se kapalina se usadila u horního konce lampy, a odmítala se dát do pohybu. Čímž jaksi lampa pozbyla funkce, a šel jsem shánět tu správnou. On asi výrobce ví proč tam ta 25W žárovka je. Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Václav Třetí 09.08.2017, 09:03 Klasické žárovky lze stále zakoupit v každém dobrém velkoobchodě elektro. Jsou sice pro tzv. technické účely, ale to se na nich nepozná, jsou stejné. V supermarketch je nehledejte.
Název: Re: Mohu dát do lávove lampy silnější žárovku, než uvádí výrobce? Přispěvatel: Maroš Klein 09.08.2017, 10:30 Teória si je istá na 100%, nemôžete.
Prax to zasa pozná tak, že zhruba na 99,9 % skôr dôjde kvôli tomu k inej závade ako k požiaru. Aj zákruta sa dá prejsť predpísanou alebo prekročenou rýchlosťou, pričom zabiť sa dá pri obidvoch. Výhody i zodpovednosť má koniec koncov každý vo svojom využití vlastnej slobody. :) A nakoniec ešte vždy môžete požiadať výrobcu lampy o vyjadrenie k povrchovej teplote svetelného zdroja, ktorú zase deklaruje jeho výrobca. ;) |
