Název: Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení? Přispěvatel: Pe.havel 19.07.2017, 21:53 Jaké jsou rozdíly ve vlastnostech kabelů PVC CYSY vs. gumové CGSG?
Jaký typ je vhodnější pro dočasný přívod ve venkovním prostředí? Položení na trávě a bez manipulace. Název: Re: Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 19.07.2017, 22:05 Z katalogu:
H05VV-F neboli CYSY Kabely jsou určeny do suchého prostředí pro nízké a střední mechanické namáhání k pohyblivým přívodům. Rozsah teplot: při pokládce: min. +5 °C při provozu: +5 °C až +50 °C při zkratu: max. +150 °C/5 sec H07RN-F, případně H05RN-F - tady se občas značení prolíná mezi CGSG a CGLG Pro šňůrová vedení, pohyblivé přívody spotřebičů a zařízení pro střední mechanická namáhání v prostředí obyčejném, studeném i horkém, vlhkém i mokrém. Vodiče H05RN-F odolávají ztíženým klimatickým podmínkám i olejům. Vhodné i pro venkovní provedení Minimální teplota pokládky: –25 °C Minimální teplota manipulace: –25 °C Stačí, ne? Název: Re: Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení? Přispěvatel: Pe.havel 19.07.2017, 22:18 Díky.
Pokud chápu dobře, venku by se PVC neměly používat, ačkoliv je nezřídka vidím takto použité (například běžné bubnové prodlužky). Nebo při krátkodobém použití vlhké prostředí nevadí? Název: Re: Rozdíly mezi CYSY a CGSG a jejich vhodnost pro venkovní vedení? Přispěvatel: Patrik Mlynar 20.07.2017, 10:51 CYSY vydrzi dost vela, vid oblubeny sport opravarov poulicneho osvetlenia natiahnut to medzi dvoma lampami vo vyske bez dodacneho nosneho lanka.
