Název: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Valdemar Koziol 19.06.2017, 12:57 Toto svařovací trafo používá při zapojení na 400V pouze 2 fáze (primár má jen jedno vinutí) .
Na přepínači je označení svorek, kde se připojují fáze U, V, N. Třífázová 16 A zásuvka, na kterou bude trafo napojené, je zapojená přes chránič ID 400V/25A-30mA. Předpokládám, že na označenou svorku N se zapojí vodič PE a na U a V 2 fáze, třetí zůstane nezapojená - jinak by vybavoval chránič - Je můj předpoklad správný? Moderátor: Původní pokus o jasnou otázku zněl: "Svářecí transformátor RTB-3 - zapojení přes proudový chránič?". Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Lukas55555 19.06.2017, 14:04 nie nie je váš predpoklad správny
Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Jiří Schwarz 19.06.2017, 14:06 Když tam na svorku N připojíte vodič PE, asi toho moc nesvaříte, očekával bych, že ten chránič padat bude, alespoň v některých polohách přepínače.
Tohle není pro experimentován í, to je pro "odborníka", aby na svorku N zapojil skutečně N za chráničem a navíc připojil správně ochranný vodič PE! Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Miroslav Revús 19.06.2017, 14:06 Myslím, že váš predpoklad je chybný.
Ak sa nemýlim, tak zváračka pracuje v režime malý/veľký výkon a v prípade malého výkonu je napájaná napätím 230V, na čo potrebuje vodiče N a L (fázu a nulák). Zapojenie vidlice je poplatné dobe, kedy sa PE vodič v trojfázových zásuvkách (v sieti TN-C) využíval ako PEN a zváračka fungovala v oboch režimoch - 380/220V - teraz 400/230V. V súčasnej sieti TN-S (v skutočnosti TN-C-S) pri prepnutí na 230V (220V) okamžite vybaví prúdový chránič. Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Miroš Jan 19.06.2017, 14:57 A navíc, svorkovnice ve svářečce nemá svorku PE. :)
Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Václav Třetí 20.06.2017, 07:02 Svářečka je dle schema typu RTB 3 (MEZ Brumov-Bylnice) a ta je provedena ve dvojité izolaci, takže svorku PE nemá a tudíž se vodič PE nikam nezapojuje a ani nesmí zapojovat!
Svářečka se k síti připojuje vždy jen dvěma vodiči, pro 380V (400V) se připojují vodiče na svorky U a V a pro 220V (230V) na svorky U a N. Nevýhodou je, že se vždy při přechodu na jiné napájení musí přístroj odkrytovat a vyměnit přívodní kabel. Tak to bývalo doporučeno též v návodu této svářečky výrobcem. Jiný způsob zapojení není možný! Název: Re: Vybaví 3F proudový chránič pokud uzavřu obvod pouze mezi L1 a PE? Přispěvatel: Valdemar Koziol 20.06.2017, 09:04 (poklona) za rychlé a vyčerpávající odpovědi - zvláště pak panu Václavu Třetímu. Valdemar Koziol
