Název: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Ebtst 17.06.2017, 08:42 Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3kW.
Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.06.2017, 18:32 Jde mi o vnější průměr kabelu kvůli předchystání průrazu ve zdi pro odpovídající chráničku (husí krk/trubka). Plánované připojení: ČEZ, B16/1 hlavní, o 3 fáz. připojení se neuvažuje ani v budoucnu, připojované spotřebiče do 3 kW. 25 trubkou nic nepokazíte. Počet žil a průřez je bezpředmětné řešit bez dalších informací.Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Lukas55555 17.06.2017, 20:52 Taká otázka.CEZ súhlasil s pripojením a nie je na to projekt? To vám prešlo?
Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Ebtst 17.06.2017, 22:15 25 trubkou nic nepokazíte. Počet žil a průřez je bezpředmětné řešit bez dalších informací. Trubkou nebo husím krkem? Husí krk 25 má vnitřní průměr (20 mm) menší než plastová trubka. Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Ebtst 17.06.2017, 22:22 Taká otázka.CEZ súhlasil s pripojením a nie je na to projekt? To vám prešlo? Je podána žádost, už jsem předběžně žádal cca 3/4 roku zpět s kladným vyjádřením k možnosti připojení - existence sítí (tehdy jsem ještě nebyl vlastníkem nemovitosti). Nějak si neumím představit jakým způsobem by projekt ČEZu řešil mou vnitřní instalaci, pokud se nepletu ČEZ končí u elektroměru, co je dál je nezajímá. Pokud je to jinak, nechám se s povděkem poučit ;). Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Miroslav Minařík 17.06.2017, 22:28 Pokud je to jinak, nechám se s povděkem poučit ;). No, dál je to tak, že zavoláte elektrikáře a ten podle projektu vnitřní instalce vše udělá. Elektrikář není projektant a projekt nedělá. Revizní technik také není projektant a ten kontroluje zda je instalace udělaná podle projektu. váš dotaz je na toho, kdo se navrhováním instalací živí.Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Lukas55555 18.06.2017, 13:10 U nás na slovensku je to tak ak že požiadate o pripojenie s projektom pripojky. A väčšina si nechá vtedy urobiť i projekt vnutornej elektroinštalá cie ktorú bude potrebovať neskôr ako už spomínal p. Minařík. Áno majetok CEZ-u v rodinnom dome končí RE-ckom.
Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Pavel Horský 18.06.2017, 14:13 Chyba. Majetek ČEZ vždy končil a končí v přípojkové skříni. RE je již majetkem odběratele.
Název: Re: Jaký zvolit kabel (počet žil/průřez) k propojení s rozvodnicí v garáži? Přispěvatel: Lukas55555 18.06.2017, 14:37 Chyba. Majetek ČEZ vždy končil a končí v přípojkové skříni. RE je již majetkem odběratele. Pardón ano presne tak. |
