Diskuse Elektrika.cz
VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Radim Cienciala 12.06.2017, 14:19
Název: Mohu já jakožto montážní firma vyrábět svítidla?
Přispěvatel: Radim Cienciala 12.06.2017, 14:19
Jaká je problematika výroby svítidel a jejich následná revize.
Většinou se jedná o zakoupené profily, do kterých se nalepí led pásky, vloží se do nich trafa a kabeláž.
Název: Re: Mohu já jakožto montážní firma vyrábět svítidla?
Přispěvatel: Jiří Schwarz 12.06.2017, 15:54
Pokud bychom takové svítidlo považovali za výrobek, pak toho hodně napoví zákon 22/1997Sb.
Měli byste v ŽL jako předmět podnikatelské činnosti mít i výrobu spotřebičů, na výrobek byste měli vystavit Prohlášení o shodě. A je tak trochu na vás, jestli budete natolik vybaveni, abyste mohli provést potřebné zkoušky, nebo si to necháte udělat "jinde za peníze" a pak to budete bouchat podle toho "vzoru".
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.06.2017, 16:13
Já bych to nazval instalací a ne výrobkem. Pak si to zrevidujete, a je to.
Možná mě nějaký normozpytec a legislativec vyvede z omylu.
Přispěvatel: Jan Franěk 12.06.2017, 17:36
Pokud budete vyrábět svítidla, stáváte se ne montážní firmou, ale výrobcem, se všemi důsledky. Vždyť i lampička je sestavena z jednotlivých komponent a přesto je konečný výsledek samostatným výrobkem. Obávám se že rada kolegy Rotrekla, není tak úplně správná.
Obávám se, že uvádění podobných výrobků na trh, není tak úplně snadné a levné, pokud chcete dodržet všechny zákonné náležitosti.
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 12.06.2017, 18:32
Vidím to stejně jako Víťa. Když se to udělá pořádně a zreviduje, nevidím v tom problém. Elektrotruhlář i na kuch. linkách s tím žádný problém nemají a běžně to instalují, aniž by měli elektro výučák, natož oprávnění od TIČR na montáže a revize VTZ. ;)
Samozřejmě výroba lampiček a lustrů, je zcela jiná kapitola. (norm)
Tak si tak říkám, jestli už z těch předpisů trochu neblbneme. o:-)
EDIT: aby měla dušička pokoj, můžeme ještě předem nahlédnout do ČSN 33 2000-7-713.
Přispěvatel: František Šohajda 12.06.2017, 18:39
Takové světla z LED pásků montuje každý stolař a výrobce kuchyní!
Elektrikář to zapojuje!
Pokud budete dodržovat nařízení výrobce (třeba max. 5m LED pásku a další) proč ne!
Pokud vám to někdo zreviduje ...není problém.
Je to dnes klasický stav  u nových a zrekonstruovan ých staveb. To by se museli všechny tyto výrobky vytahat a vyhodit!! Továrně vyrobené se nevyrábí!
Vždy se dělají tyto svítidla na míru určenému nábytku.Tam dělá problém i +-5 cm pásku!!
Pokud dobře uděláte napájení, dostatečné přívody 12-24V k páskám, není problém!
Dělá se vždy problém tam, kde není.Některý revizák, který to nechce zrevidovat, chce být papežtější jak papež! (Jak se říká.) ;D ;D
Většinou je zdroj SELV a 12V výstup,pásky s IP 68 (zalité gelem)  atd.....to o něčem svědčí!
Přispěvatel: Milan Hudec 12.06.2017, 20:20
To by nesměla existovat výrobková norma na svítidla.
Přispěvatel: Vít Rotrekl 12.06.2017, 22:04
Ano, jistě existuje... Koupím vhodný profil, koupím vhodný LED pásek, koupím zdroj - všechno   jsou schválené výrobky. Když je seskládám do kupy a oživím stává se z toho instalace.
Něco jiného asi bude, když by chtěl tazatel prodávat už hotové na míru tyto LED pásky pro konkrétního zájemce. A dělal to na míru.
Přispěvatel: Jan Franěk 13.06.2017, 06:17
Ale to platí skoro u všeho  ;D  Podobně by jsi pak mohl přistupovak k rozvaděčům, strojům a já nevím čemu ještě. Všechno sestavuješ v podstatě ze schválených výrobků. Kde by pak byla bezpečnost? Proč mají tedy zakoupená svítidla štítky s výrobcem a vlastnostmi?
Osobně nesdílím tento názor. Výrobce je prostě výrobce a má své povinnosti.
I u nábytku platí pravidla a normy na osvětlení. Viz kuchyně. Ovšem v případě kuchyňářů to je jeden problém za druhým, protože neznajíc předpisy, nemajíc nikoho s vyhl.50, kupí průser za průserem pomalu v každé druhé kuchyni.
Přispěvatel: Radim Cienciala 13.06.2017, 06:22
Přesně tak tyto svítidla by měly být dělané na míru a přání investorů. Jde o to že ten náš "výmysl" :D se líbí investorovi. Chce je vyrobit a namontovat do veřejných prostor a samozřejmě zrevidovat.
Přispěvatel: Pavel Horský 13.06.2017, 07:24
Sen každého bastlmana, ale ve skutečnosti to tak jednoduché opravdu není.  ;)
Přispěvatel: Radim Cienciala 14.06.2017, 07:50
Tak jinak, protože z toho nejsem moc chytrý.
Jak by jste to teda řešili vy? Jedná se zhruba o 100 Ks těchto svítidel.
A co kdybych do revize tyto světla stručně popsal?
Přispěvatel: Pavel Horský 14.06.2017, 08:01
Ještě trošku jinak......... ..
Už jste si prostudoval výrobkové normy pro svítidla?
U toho bych začal a pak bych se ptal.
http://www..../svetlo/clanek/svitidla-uvadeni-vyrobku-na-trh--641
http://www.svn.cz/assets/files/informacni-materialy/2014/brozura-vyrobci-a-dodavatele-svitidel.pdf
atd. atd. atd. atd.
Pochybuji o tom, že vám tu někdo z nás poradí podrobný postup. Od toho tu je na internetu spousta studijních materiálů. Nikdo z nás tu není výrobce svítidel.
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 14.06.2017, 08:14
Tak to už podstatně mění situaci. Pokud se jedná o výrobky v řádu 100ks do veřejných prostor,  o čemž jste se v původním dotazu nezmínil, potom se již skutečně jedná o svítidlo výrobek, který musí splňovat vše co každý jiný výrobek a co již bylo výše citováno. Pokud zákazník něco takového vyžaduje, musí si také zaplatit vypracování dokumentace, výrobu vzorku a přezkoušení výrobku autorizovanou zkušebnou.
Přispěvatel: Radim Cienciala 14.06.2017, 10:00
Setkal jsem se v mém kraji s jednou nejmenovanou firmou na prodej profilů, která tyto svítidla vyrábí doslova na koleně, bez jakýchkoliv štítků a certifikací.
Když jsem jim poukázal na tuhle problematiku dívali se na sebe a neměli páru o čem mluvím.
"Hlavně že designer to odebírá a oni mají z toho hezký profit." :D
Přispěvatel: Pavel Horský 14.06.2017, 10:39
Víte jak to je?
Kde není žalobce, není soudce.
A vše vždy šlape do prvního průs..u.
Pokud jim RT tyto svítidla revidují a přebírají veškerou zodpovědnost na sebe, jsou krytí :-)
Já mám rád klidný spánek.
Na mě docela čuměl jeden podbořanský melouchář, když jsem mu říkal, že je nepřijatelné instalovat elektroměrový pilíř s atestem na 40A, když ví, že bude osazen jistič 3x63A. Dostal jsem odpověď, že odebírají jedině 40A rozvaděče s tím, že si ho v případě osazení vyššího jištění prostě předrátují na koleně.
Revizáci jim to berou, borci od ČEZ věší bez problémů elektroměry. Nic se neděje. Jen ten Horský má tak debilní kecy  ;) :D
Ale všeho do času.........
Přispěvatel: Jan Franěk 15.06.2017, 07:47
Tak to už podstatně mění situaci. Pokud se jedná o výrobky v řádu 100ks do veřejných prostor,  o čemž jste se v původním dotazu nezmínil, potom se již skutečně jedná o svítidlo výrobek, který musí splňovat vše co každý jiný výrobek,.......
Hmmmmmm. Jakej je rozdíl v tom, jestliže vyrábíme 100ks, nebo jen jeden, či dva kusy svítidel? Myslím dle norem a zákonů. Tedy když pomineme kusové ověření a nebo zkušebnu a " sériovou výrobu".
Myslím že zákony v tom nedělají rozdíl.
Jsem téhož názoru.
Přispěvatel: Jan Palička 15.06.2017, 22:25
Jsem téhož názoru.
Jak byste tedy Vy postupoval, kdybych od vás chtěl dodat osvětlení z LED pásku do určeného prostoru?
Přispěvatel: František Šohajda 16.06.2017, 06:07
Jinak.
Když je takové osvětlení naprojektováno uznávaným projektantem. (žádným amatérem)
Je to skoro na všech vstupech do nemocnic.,  obchodních domecha pod.
Přispěvatel: Jan Franěk 16.06.2017, 07:14
Řešil jsem to například spoluprací s firmou, která prodává, vyrábí a montuje světelné reklamy a vše okolo světelné techniky. Pro ně není problém k dodaným svítidlům vyrobeným na míru, dodat i potřebné doklady tak, abych nemusel blbnout a nést všechna rizika jako montážník a jako RT. Rozhodně ta cena kterou dostanete za vyrobená svitidla tomu neodpovídá
Doporučuji podobný postup.
Druhou cestou je naučit se postup jak legalizovat podobná svítidla. Tedy pročíst si zákony, seznámit se s normami okolo svítidel a zaplatit nějaké zkušebně za podklady. Pak provádět kusové ověření každého vyrobeného kousku. Pokud by se jednalo jen o pár kousků, jako v mém případě, tak se to nevyplatí.
Přispěvatel: Radim Cienciala 16.06.2017, 08:17
A to jsem chtěl slyšet, přímou zkušenost. Výrobci reklam je dobrý nápad, zkusím kontaktovat a uvidím co dál.
 (poklona)  za radu, jen škoda že to byl až 19. příspěvek :D
Přispěvatel: Maroš Klein 16.06.2017, 12:30
A vy by ste zadal písomne objednávku, v ktorej ako osoba znalá nabádate k porušeniu zákona?  ;)
Přispěvatel: Oliver Mička 16.06.2017, 14:48
Trošku sa aj ja pripletiem do dotazu...
Ako by ste to vy ohľadom noriem dívali na tento prípad..
Kancelárske svietidla zabudované v kazetovom strope ( vid príloha).
Firma prišla, podávala svetla dole -> rozobrala ( trubice do nebezpeč.odpad u, kabeláž + tlmivky do elektro-odpadu ) to by bolo fajn ale..
Podávala naspäť pôvodné objímky pre trubice, priviedla do každej objímky 230V zo svorkovnice a podávala LED trubice rovnakej dĺžky ako pôvodné 18W trubice a šup ho naspäť do stropu....
Problém je to že som takto videl vela elektrikárov ako takto svietidla určené pre "Neón" prerábajú na LED trubice s tým že robia zásah do pôvodnej elektroinštalá cie..
Ja ako začínajúci RT by som s týmto mal problém..Preto že už to nie je výrobok ktorý zodpovedá pôvodnej dokumentácií.. . Ale možno to preháňam (dance)..
Přispěvatel: Jan Palička 16.06.2017, 16:21
Nějak mi uniká smysl Vaší otázky...
Přispěvatel: Jan Franěk 16.06.2017, 17:58
Ale to je jasné. Původní svítidlo je "překopáno" na zcela jiný světelný zdroj. V tomto případě z trubic 16W (60cm) na LED náhrady s tím, že původní vnitřní elektrovýstroj, je komplet překopána.
Přiznávám se, že jsem toto prozatím nemusel řešit, ale je to opravdu oříšek. Z mého pohledu bych k tomu přistoupil asi takto. Prodávají se sady, kdy vyndáte startér a ten nahradíte "zkratem" přiloženým v sadě, ve tvaru startéru. Pak vyměníte trubice a je hotovo. K tomu bych přistoupil jistě kladně, protože je to prodáváno jako přímá náhrada, včetně návodu. Vím že právně je to asi trochu na vodě, ale snad bych to byl nějak schopen u soudu obhájit.
Zmiňovaný případ kdy se mění celá elektrovýzboro j je už silně problematická a zde bych měl jako RT jistě velký problém a rozhodně bych požadoval k tomuto nějakou dokumentaci. Pokud by nebyla, je to mezi vážnými závadami a to bez další diskuse.
Přispěvatel: Jan Palička 16.06.2017, 18:41
Jenže otázka moje byla reakcí na otázku pana Kleina, která byla reakcí na moji otázku na vás. :)
Přispěvatel: Jan Franěk 16.06.2017, 19:12
Jo, mé pochybení. Špatně jsem si to přečetl  ;)  (poklona) (drinks)
Přispěvatel: Maroš Klein 18.06.2017, 14:31
Zmysel otázky je vo výraze „osoba znalá“.
Predpokladám, že ako verifikovaný ste takouto osobou, ktorej na rozdiel od laika v problematike uvedenia výrobkov na trh neprislúcha konať, a ani od iných žiadať aby postupovali v rozpore z rozsahom svojich oprávnení.
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 18.06.2017, 18:24
Nejde tak ani o počet kusů jako o ten veřejný prostor.
Když mě slušně požádá pohledná majitelka nové kuchyně, že chce pod linku 3m LED pásku do lišty, tak jí to udělám dle nejlepšího svědomí a vědomí a bez ohledu na zákon a zkušebnu.  ;)
Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2017, 07:00
LED pásek je hotový výrobek určený v metráži k přímé instalaci, s návodem, s prohlášením o shodě atd. Tam se jasně nestávám výrobcem, ale zůstávám v pozici montéra, který instaluje "hotovku".
Pakliže však zasáhnu do továrního zapojení certifikovanéh o svítidla tak, že změním jeho zapojení, pak se stávám výrobcem stejně, jako kolega Cienciala v prvotním dotazu.
Co z toho pak plyne za povinnosti snad už netřeba znovu psát.
Přispěvatel: Milan Hudec 19.06.2017, 07:16
Tak zrovna u pásků nám dává legislativa široký prostor úvah o hranici výrobku a instalace.
Přičemž pohlednost majitelky může být pro mnoho montérů tím jazýčkem na vahách.
Velice jste mne pobavil (dance)
Přispěvatel: Radim Cienciala 19.06.2017, 14:23
Takže říkáte že, pokud koupím profil nalepím do něho led pásek a přidám trafo, a udělám jich sto, samozřejmě i s monáží. Že nejsém výrobce ale montér?
Přispěvatel: Pavel Horský 19.06.2017, 16:13
Když koupím certifikované komponenty s návodem od výrobce, jak je mám poskládat, pak jsem pouhým montážníkem. Certifikáty a prohlášení o shodě předám při revizi reviznímu technikovi, který posoudí správnost instalace a dokumenty přiloží k výchozí revizi, neviděl bych v tom problém.
Pokud ovšem přijde amatér neznalý základních pravidel montáže, nalepí pásek přímo na dřevo, protože je pro něj profil jen drahým nepotřebným kusem hliníku, trafo flákne někde na dřevo, pásek napojí pomocí pájecí pistole, protože v životě neslyšel o připojovacích konektorech... ...ten pak může čekat jen můj kyselý obličej bez jakéhokoli kladného hodnocení.
Přispěvatel: Vít Rotrekl 19.06.2017, 19:05
... pásek napojí pomocí pájecí pistole...
To je nekde zakazano? Nemam nic proti naletovani, osobne to ani nijak jinak nedelam.
Přispěvatel: Pavel Horský 20.06.2017, 08:01
Vítku, nezlob se na mne, ale proč letovat (většina montérů s představou že pájí vlastně jen lepí a vypadá to hrozně),  když výrobce prodává za účelem připojení pásku na trafo "namačkávací" kus k tomu určený.
To je jako bys místo použití Wagovek pájel. A byl jsem přítomen testu v Brně, kdy pájený spoj vydržel stejně jako wago........ne bo ještě víc?  Teď opravdu nevím. Je to už přece jenom dost let.
Přispěvatel: Václav Třetí 20.06.2017, 08:54
Pájení je dobrá technologie, ale musí se umět a používat na správném místě.
Jsou LED pásky určené k pájení a provedení na konektory, to se musí rozlišit a pokud možno dodržet. Také každý konektor není stejně kvalitní, takže to může být horší než dobré zapájení.
Jenže co je kvalitně zapájený spoj. Spoj musí být řádně prohřátý a rozlitý po celém pájecím bodu, povrch cínové pájky hladký a lesklý, spoj a jeho okolí musí být očistěno od pájecí pasty nebo kapaliny a nesmí dojít k tepelnému poškození izolace vodičů a přístrojů.
 Pájení potřebuje trénink a zkušenosti, dobré  pomůcky adekvátní prováděným pracem - správný typ a výkon páječky, pájecí kapaliy a pasty odpovídající pájeným materiálům a též správné pájecí cínové slitiny.
