Název: Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C? Přispěvatel: Luboš Tér 16.05.2017, 15:26 Jaký kabel do vyšší teploty (200°C) a do chemického prostředí - organický peroxid vodíku, klouzek. Jedná se o kabelový přívod k topným tělesům (procházející proud max. 7A) kde se vypaluje silikon při výrobě profilů (hadičky, těsnění). Při tom se vypařuje organický peroxid vodíku a je obsažen i klouzek. Bohužel tento přívod nelze utěsnit tak aby se chemie do něj nedostala. Měděný kabel nepřipadá v úvahu, protože se "vypaří". Na kabel se namačkají kabelová oka a přišroubují se matičkou 4mm na topná tělesa. V současné době používáme červený silikonový kabel (SIHF 5G2,5), kde je laněné měděné cínované jádro. Bohužel ve velice krátkém časovém intervalu (cca měsíc) u kabelového oka se vodič přeruší/přepálí. Existují laněné vodiče/kabely mosazné, stříbrné? Název: Re: Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 16.05.2017, 18:42 Ptáte se na špatném místě.
Zkuste Lapp, Kablo, Nkt.. Tam vám poradí tak, že se nedostanete do průšvihu. BTW, vy jste projektant? Název: Re: Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C? Přispěvatel: Pavel Ryšavý 17.05.2017, 07:34 Organický peroxid vodíku neznám; jenom peroxid vodíku, nebo organický hydroperoxid což jsou trochu jiné sloučeniny, každá se chová jinak.
Nedá se objednat topné těleso s dlouhým studeným koncem, a problematický spoj si tímto vytáhnout do prostoru kde se dá větrat? Tímto se nám v chemicky problematickýc h prostředích celkem daří odstraňovat opakované závady. Nejen u topných těles. Název: Re: Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C? Přispěvatel: Martin sediiik 17.05.2017, 08:41 Organické peroxidy se také vyskytují, mají funkční skupinu R-O-O-R a jedna podskupina, pokud má na konci vodík, se zve hydroperoxidem . Tak či tak jsou to pěkné potvory co se nebezpečnosti týče, kam se hrabe peroxid vodíku (ten je pouze jeden, ani organický, ani anorganický).
V biochemických pochodech ještě mohou vznikat (hydro-)peroxidové readikály, ale předpokládám, že "elektriku" netaháte přes živé buňky ;D Název: Re: Jaký kabel zvolit do chemického prostředí s teplotou 200°C? Přispěvatel: Jirka Údržbář 17.05.2017, 09:58 Co zkusit použít větší průřez vašeho silikonového kabelu. Při teplotě okolí 200 stupňů je jakékoliv oteplení vodiče průchodem proudu nežádoucí.
