Název: Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom? Přispěvatel: MartinSVK 29.04.2017, 08:36 Dá sa pripojiť EVGU na OMRON MX2 5.5kW?
Chcem využiť funkciu PID a zapojiť vhodný tlakový senzor aby to fungovalo bez cca 100L expanzky ale iba s malou 5L expanskou, od tohoto riešenia si sľubujem tichší chod najma pri rozbehu a dobehu, stály tlak, a usporu energie. dané komponenty mám k dispozícii. Název: Re: Dá sa Nautila SIGMA EVGU-16-8-GU-080 provozovat frekvencnym meničom? Přispěvatel: Vlado Konrád 29.04.2017, 17:24 Jednoduché riešenia sú najlepšie. Je otázne ako sa bude čerpadlo chovať pri výtlaku za znížených otáčok. Konštrukcia čerpadla je totiž taká, že na hriadeli motora je čosi ako gumená vývrtka a tá sa otáča v protikuse z nerezi . ( čosi ako archimedova skrutka s rovnakým protikusom) Mazané je to vodou. Ako sa to bude chovať za znížených otáčok vie len pán nad nami. Čerpadlo má pomerne veľký výtlak 70-80m a 5l expanzná nádoba pravdepodobne nezachytí dynamické rázy pohybujúcej sa vody. Tie môžu byť ešte zvýšené nesprávnym umiestnením spätnej klapky pri vrtoch hlbších ako 10m . Tichý chod vás trápiť nemusí, keďže čerpadlo je vo vrte alebo studni a usporiť na spotrebe el. energie zrejme neusporíte nič. Naviac pri výpadku elektiky ste bez vody. 100l expanzka správne dotlakovaná vzduchom rieši všetko.
