Název: Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením? Přispěvatel: Jozef987 16.03.2017, 14:18 Existuje kábel N2XH-J 3x1,5 (bezhalogénový, bez funkčnej odolnosti počas požiaru) s plochým prevedením (ako napr. CYKYLo)?
Název: Re: Existuje N2XH-J 3x1,5 v plochém prevedením? Přispěvatel: Ondra Shrnovač 07.04.2023, 14:14 Obecně platí, že kabely typu N2XH-J jsou vyráběny s kulatým průřezem, ne s plochým. Kabely s plochým průřezem jsou obvykle označovány jako flat cable nebo ribbon cable. Tyto kabely se používají v mnoha aplikacích, zejména v počítačových a elektronických systémech.
Vzhledem k tomu, že kabel N2XH-J je bezhalogenový a nemá funkční odolnost během požáru, je navržený pro použití v oblastech, kde se vyžaduje snížení množství toxických plynů a kouře, které mohou být uvolněny během požáru. Tyto kabely jsou často používány v budovách, kde jsou vysoké požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. Pokud potřebujete plochý kabel s podobnými vlastnostmi jako N2XH-J, měli byste se poradit s dodavatelem kabelů, který vám může nabídnout kabel, který splňuje vaše požadavky. Je důležité zajistit, aby kabel byl vhodný pro konkrétní aplikaci a aby splňoval veškeré požadavky na bezpečnost a ochranu životního prostředí. |
