Název: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: Pavel Horský 13.03.2017, 14:51 Navrhli byste toto svítidlo pro osvětlení hlavních komunikací ve městě (městysu, vesnici)?
Název: Re: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: František Šohajda 13.03.2017, 17:19 Ze zkušenosti v nemocnici , svítidlo dobře svítí ale zárivka vydrží cca 1 rok, pak se musí vyměnit. Už jsem viděl i takto nasvícené komunikace ve vesnicích, svítidlo svítilo dobře na vozovku ale zase ten problém co jsem psal..za rok až dva svítila jich jen polovina.
Nahradil jsem to LED Philips a spokojenost. :) Jen k provozu.Nejsem projektant. :-\ Název: Re: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: Piszkos Munkak 13.03.2017, 18:41 NIKDY!! Pro jistotu ještě jednou, NIKDY!! Těsnění není z gumy, ale z nějakého porézního materiálu, takže světla jsou plná vody i v největších vedrech, protože stékající rosa je vypita těsněním a přesunuta dovnitř svítídla! Plastové packy které drží zářivky už nejsou z plastu, takže se nemusí trubice ve světle drátovat, ale tělo je z laminátu který je časem hnusně chlupatý a pokud si nedáte pozor, máte na dva dny o nepříjemnosti postaráno! Rozptylové možnosti krytu jsou super, ale když se zasviní, špatně se čistí. Při výměně tlumivky je nutno odvrtávat nýty, což není uživatelská výhra. Protože jako zdroj je zářivka, tak je životnost bída a utrpení. Dokonce mne ani nenapadá žádný český výrobce který by vyráběl kvalitní svítidla v.o. Nechápu, proč třeba Svatobořice pořád vyrábí neuvěřitelný komunistický klump typu Ramínko, Sadovka (zle)
Název: Re: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: Piszkos Munkak 17.03.2017, 19:18 Ještě jsem zapomněl na rozpadající se plastové "motýlky" ,kteří drží desku s komponenty uvnitř korpusu. Jsou dohněda vypálené od rozehřátých konců trubic. Nejvíc spokojený jsem býval s polským svítidlem OUSC, do kterého se dalo namontovat cokoliv, až po HPLN 250W. Charakteristik a nebyla nic moc, ale korpus byl hliníkový, těsnění gumové, dalo se nasadit horizontálně i vertikálně, mělo stavitelný úhel náklonu, při opravě se dala jednoduše vyjmout deska s komponenty.... . Poláci fabriku prodali a nějakému menžerovi se zachtělo šetřit, takže napřed šlo do řiti gumové těsnění, začaly se rozpadat plexiskla protože UV přísada není třeba, odrazové plochy přestaly být z lesklého materiálu..... ..
Název: Re: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: Vít Rotrekl 17.03.2017, 21:21 Nejvíc spokojený jsem býval s polským svítidlem OUSC,.. No ale to už je uplně minulost, neb se už nevyrábí. Nebo to alespoň tvrdí náš dodavatel komponentů na VO. Možná to šlo kvalitou tak do kytek, že to raději přestal dodávat. Název: Re: Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací? Přispěvatel: Piszkos Munkak 18.03.2017, 16:22 No ale to už je uplně minulost, neb se už nevyrábí. Nebo to alespoň tvrdí náš dodavatel komponentů na VO. Možná to šlo kvalitou tak do kytek, že to raději přestal dodávat. Je to minulost, a kvalita taky. Vybrat solidní lampu s rozumnou charakteristik ou a za dobré peníze je problém. Ani Made in Germany nic neznamená, neb se při problémech chovají jak ze špatné komedie. Avantgarde plus je přijatelné. |
