Název: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Lukáš Böhm 3 03.03.2017, 19:48 Koupil jsem dům a provedl kompletní rekonstrukci elektroinstala ce, která ještě není zapojena, pouze roztahána a připravena. Před zapojením jsem chtěl nechat vyměnit 3 porcelánové pojistky 32A, prý je v kompetenci distributora. Tudíž jsem zajel do ČEZu a tam mi bylo zděleno, že si toho nemám všímat, že je to jejich a že to dělat nebudou. Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Mohu nějak nárokovat výměnu a zabezpečeni od distributora? Či mohu nárokovat odstraněni z domu a umístěni na sloup? Což bych nejradši. Přikládám foto oněh pojistek. Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Jiří Schwarz 04.03.2017, 09:34 Tyto pojistky jsou celkem běžná věc, i když je třeba konstatovat, že celá ta HDS s pojistkami na vašich obrázcích působí dost hrozně zanedbaně.
Pokud budete mít akumulačky, je třeba mít dostatečně dimenzované vedení, musíte mít hlavní jistič před elektroměrem podle předpokládanéh o odběru a pojistky v HDS by měly být o 1 - 2 stupně silnější. Nevím jak u vás, tady ČEZ nedělá problém s tím, když někdo v rámci opravy nebo rekonstrukce domu chce starou HDS vyměnit za novou, "hezčí", s nožovkami... Ale musí si to žadatel zajistit (a zaplatit), nemusí to chtít od ČEZu, může mu to udělat i jiná firma, a největší problém bývá ta "půlhodinka, na kterou se musí vypnout celý vývod z trafačky" Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 04.03.2017, 10:37 Vidím, že ta rekonstrukce nebyla až tak kompletní, protože HDV je v původním hliníkovém hadráku. Ten na akumulačky stejně nestačí.
Ta KLADka se měla vyměnit při zateplování, je vidět, že k poškození dvířek došlo páčením, protože je nějaký umělec zazdil. A poškodil ji kdo? Distributor, nebo odběratel, který do ni nemá co lézt? Stav HDS jako takové ještě není nijak kritický, nevidím známky vyhřátí, snad by jen chtěla dotáhnout a vyčistit. A když to budu brát důsledně, pak je-li svod AYKY 16, není důvod nepoužít pojistky 50A, ale vaše HDV je v nevyhovujícím průřezu a bude chtít vyměnit. HDSky se mění pod napětím, není důvod obtěžovat ostatní zákazníky. Zvlášt ve městě nepřekonatelný problém. Postup je jednoduchý, pokud chcete měnit HDS, vyměnte si HDV a lze předpokládat, že elektrikář, který bude měnit HDV si poradí i s HDS. DS nemá potřebu měnit HDS, která není v havarijním stavu. Je v jejím majetku a když se něco stane, jde to z pojištění. Pokud chcete vyměnit HDS vy bez vážného důvodu, což je havarijní stav, zateplování fasády, nebo navyšovádí požadovaného odběru, nelze čekat že hned přiběhnou a zadarmo vymění. Umístění na sloup požadovat můžete, tam vám vyjdou vstříc snáze, ale budou požadovat umístit měření na místo přístupné z veřejného prostranství. Čili nárokovat můžete co chcete, resp. co si zaplatíte, pokud se nebude jednat o ohrožující či havarijní stav. Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Lukáš Böhm 3 04.03.2017, 13:18 Z fotografii co vidíte, je stav, ve kterém jsem nemovitost koupil, nyní se zabývám rekonstrukcí vnitřních prostor a vzhledem ke komplikacím, které nastali a evidentně souvisí i s vnějšim prostorem nemovitosti se snažím načerpat maximum informací. Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Zdeněk Pikhart 04.03.2017, 19:24 Nevím jak u Čezu, ale u Eonu není problém skříň vyměnit. Jen si to budete muset zaplatit. I když to patří Čezu.
Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Jan Bocek 04.03.2017, 20:48 Či mohu nárokovat odstraněni z domu a umístěni na sloup? Což bych nejradši. Myšlenka dobrá a řešení nejlepší. Ale předem se poraďte s firmou ve vaší blízkosti, která má oprávnění pracovat na venkovním volném vedení. Je více variant jak to vyřešit. některé varianty nejsou ale nejlevnější i když vedou ke stejnému cíli. Je nutné šetření na místě. Jinak se tomu řešení stejně nevyhnete, pokud budete potřebovat navýšení příkonu, nebo změnu sazby. Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: David Hruda 04.03.2017, 21:26 Nevím jak u Čezu, ale u Eonu není problém skříň vyměnit. Jen si to budete muset zaplatit. I když to patří Čezu. Podle mých zkušeností s EON stačí sejít se na místě s pracovníkem s rozhodovací pravomocí a seznámit ho se situací. Následuje uvedení do rozumného stavu- ne okamžitě, ale v do pár měsíců...Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Lukáš Böhm 3 05.03.2017, 00:03 Ten na akumulačky stejně nestačí. Bohužel jsem dům s akumulačkami koupil, v tom ktví právě problém.a KLADka se měla vyměnit při zateplování, je vidět, že k poškození dvířek došlo páčením, protože je nějaký umělec zazdil. A poškodil ji kdo? Distributor, nebo odběratel, který do ni nemá co lézt? Zazdil to předchozí majitel a vypáčil technik od ČEZu, který mi přijel na poruchu fáze na sloupu.Čili nárokovat můžete co chcete, resp. co si zaplatíte, pokud se nebude jednat o ohrožující či havarijní stav. Výše zmíněný technik řekl, abych citoval: "Toto je hrozné, může to někoho zabít". Tak jsem na tento popud zajel za distributorem a dopadl jak dopadl.Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Jan Franěk 05.03.2017, 07:19 Výše zmíněný technik řekl, abych citoval: "Toto je hrozné, může to někoho zabít". Tak jsem na tento popud zajel za distributorem a dopadl jak dopadl. Ale problém zřejmě bude jinde. Ten vidím v nesprávné argumentaci u zástupce distributora. Osobně bych poslechl kolegu Bočka a kontaktoval nějakou místní firmu se zkušenostmi u vašeho distributora. Jednak vám může pomoci s řešením stavu tak s jednáním u distributora. U ČEZ stačí nahlásit problémový stav a přijede se podívat jejich technik. Pokud ten také vidí problém, do dvou měsíců přijede firma a pojistkovou skříň vymění za novou. To byla i má osobní zkušenost na mém RD. Ale pokud to chcete přemístit, tak na své náklady. Bohužel jsem dům s akumulačkami koupil, v tom ktví právě problém. Ale osobně v tom zas až takový problém nevidím. Kategorické - je to problém- asi není úplně na místě. Podle všeho tam jsou pojistky 35A (hádám dle obrázku) a pokud máte jistič 25A před elektroměrem, asi nebude důvod tvrdit že je to problém, tedy když pominu vlastní technický stav. Tvrdit že to něco nezvládne když neznáme průřezy, délku vedení, nebo počet a příkony akumulaček, jen podle použité izolace na vodičích, asi nebude to pravé ořechové. ::) Na rovinu. Na vesnicích potkávám mnohem horší stav pojistek, než máte vy. Nevidím na nich žádné poškození vyhřátím a to ani na vodičích. Podle mne by tedy prozatím stačila jen oprava "plechu" případně vysekání a přesádrování skříně zároveň s omítkou k tomu, aby to mohlo nadále sloužit. Ovšem pokud potřebujete (chcete) přendat pojistky na sloup, nebo do pilíře před dům, plně to chápu a také doporučuji. Ovšem zde se opět vrátím k oslovení firmy a přípravě peněženky. ;) (drinks) Název: Re: Mohou být porcelánky, když jsou akumulačky? Přispěvatel: Rozvodak 06.03.2017, 22:55 Uvedena PS neni vybavena energetickym uzaverem, je urcena k zaplombovani. Asi by tu nekdo mel opravit dvirka a neco s tim udelat, neb v zakone je psano ze: poskozeni zaplombovani je zakazano.
