Název: Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Přispěvatel: Miroslav Musil 02.02.2017, 11:15 Mám problém s indukováním napětí v kabelu pro napájení kliky Kaba Elolegic C-lever.
Jedná se o přístupový systém do paneláku, kde klika je opatřena čtečkou. Napájení kliky provádím přes adaptér 12V DC. Když někdo zmáčkne otvírání přes dom.tel. sepne se relé 12V AC a kontakty na relé se sepnou a dojde k odemčení kliky-jedná se pouze o bezpotencionál ní kontakt (když chci vyzkoušet správnost kliky stačí mi pouze kus drátu a dané svorky na klice spojím a klika se aktivuje). Adaptér i relé mám v jedné krabici, do kliky používám kabel UTP lankový-tzn. 2 páry jsou napájení 12V DC a 2 páry ovládání kliky-bezpotenciální. A zde narážím na problém-na bezpotencionál ních drátech se mi nějakým způsobem indukuje cca 15-18V AC a lidé si stěžují,že klika při dotyku brní. Nevíte někdo jak by se to dalo odstranit nebo jak je možné,že se to napětí objevuje? Zjistil jsem že je jedno jak je UTP dlouhé-někde je to 2metry a někde 20metrů a problém je stejný. Název: Re: Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Přispěvatel: Fuk Tomáš 02.02.2017, 17:52 Obávám se, že problém není v drátech, ale v tom 12V napájecím zdroji.
Můžete změřit střídavý proud, který poteče z kliky do PE (propojit ampérmetrem)? Název: Re: Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Přispěvatel: Miroslav Musil 18.02.2017, 09:56 Snažil jsem se sehnat měřák ,abych změřil ten proud ,ale nepochodil jsem.
Ale vyzkoušel jsem vyměnit zdroj-dal jsem tam průmyslové trafo na napájení LED pásků,a ejhle-problém je pryč. Jenže mám problém s tím,že takto namontovaných klik je pár desítek a vůbec se mi nechce všude měnit napájecí zdroje.Nebylo by nějaké jednodušší řešení na odstranění problému?? Název: Re: Proč se mi indukuje AC napětí na kabelu UTP, když napájení v něm je 12V DC? Přispěvatel: Fuk Tomáš 18.02.2017, 11:02 Jenže mám problém s tím,že takto namontovaných klik je pár desítek a vůbec se mi nechce všude měnit napájecí zdroje.Nebylo by nějaké jednodušší řešení na odstranění problému?? Zjevně vám tedy zdroj - najspíš kapacitní vazbou - propouští do výstupu dost nepříjemný proud ze sítě, a přívod 12 V do kliky není od kliky samotné dostatečně izolovaný (na 4 kV). To v prostředí občas mokrém není právě dobré. Předpokládám, že jste použil ChinaExport zdroje značky LevnějšiNežNejlevnější, a že na nich není označení pro SELV.Existují tři způsoby řešení: 1) bastlířský - existující problém zamaskovat, a další problém, o kterém zjevně ještě nevíte, neřešit. Podrobnosti tohoto "řešení" tu rozvádět nebudu. 2) předat problém odborníkovi, který posoudí aspekty ochrany před nebezpečným dotykovým napětím v nebezpečných prostorách a kvality použitých zdrojů. Ten navrhne odpovídající opatření (oddělovací bezpečnostní trafa, uzemnění dveří a klik, výměnu zdrojů...). 3) najít si zdroj 12 V DC od důvěryhodného výrobce a nesoucí označení SELV (to znamená Secure Extra Low Voltage), vyzkoušet a pak všechny vyměnit. To vás vyjde levněji, než řešení ad 2). |
