Název: Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu? Přispěvatel: milosek 31.01.2017, 00:13 Potřebuji uzemnit plech cca 200 ×150 × 3 mm. Je možné jej přímo napojit na vodič PE v domácích rozvodech, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost? Tzn. nesmí být na plechu v jakémkoli okamžiku nebezpečné napětí.
Název: Re: Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 31.01.2017, 09:14 Možnost, jak připojit ochranný vodič na plech je hodně. Chtělo by to vědět, co je to za plech, jak bude umístěn, nároky na estetiku, proč vlastně kostřit (bude na něm elektrické zařízení?) ...
Název: Re: Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu? Přispěvatel: Fuk Tomáš 31.01.2017, 09:56 Tzn. nesmí být na plechu v jakémkoli okamžiku nebezpečné napětí. To je také potřeba definovat, napětí vůči čemu. A jaké vlastnosti má případný zdroj nebezpečného napětí (impedance, napětí).Název: Re: Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu? Přispěvatel: milosek 31.01.2017, 12:03 @Jirka Š. Svejkovský
Jedná se o pozinkovaný železný plech. Umístěn bude vodorovně a přichycen vruty k dřevěnému rámu. Z jedné strany bude překrytý dřevotřískovou plotnou. Elektrické zařízení ne něm zatím není, do budoucna možná, avšak připevněné nevodivými materiály. To kostření zde zamýšlím kvůli tomu, aby na plechu nevznikala kapicita. Když se jej někdo náhodně dotkne (statická elektřina). A můj dotaz zní zdali je možné vytvořit toto uzemnění přes PE a jestli ne, jaké existují další možnosti? |
