Název: Co s jističem po zkratu? Přispěvatel: Michal Pavelka 06.11.2006, 21:36 Spálil se mi topinovač a vyhodil jistič.
Jistič jsem pak nahodil a do zásuvky zapojil ledničku, přitom v jističi zaprskalo. Co myslíte že to je? Jedná se o panelákový byt. Myslíte, že bude potřeba jistič vyměnit, nebo bude jen třeba potřeba dotažení svorek apod. Název: Re: Co s jističem po zkratu? Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2006, 21:49 Utažením šroubů (izolovaným šroubovákem :) ) rozhodně nic nepokazíte.
A když už vypnete hlavní jistič u elměru (a vypnutý stav zkontrolujete zkoušečkou) utáhněte i ostaní šrouby jističů, ev. všechny šroubky v krabicích, vypínačích a zásuvkách ( s citem) Napsal jste, že se zajiskřilo (zjištěno zřejmě poslechem), ale už ne, zda jistič držel. Název: Re: Co s jističem po zkratu? Přispěvatel: Michal Pavelka 06.11.2006, 21:58 Utažením šroubů (izolovaným šroubovákem :) ) rozhodně nic nepokazíte. Jistič držel,takže by neměl být žádný velký problém.Mám jen strach o kontakty v systému jističe.A když už vypnete hlavní jistič u elměru (a vypnutý stav zkontrolujete zkoušečkou) utáhněte i ostaní šrouby jističů, ev. všechny šroubky v krabicích, vypínačích a zásuvkách ( s citem) Napsal jste, že se zajiskřilo (zjištěno zřejmě poslechem), ale už ne, zda jistič držel. Kdyby už pak jistič nefungoval.tak je jasná výměna za nový. Název: Re: Co s jističem po zkratu? Přispěvatel: Petr Doležal 06.11.2006, 22:07 Z kontaktů bych strach neměl, jsou navrženy tak, aby se "popasovaly" se jmenovitými, přetěžovacími i zkratovými proudy. To se spíš vyběhají mechanické díly volnoběžky (jistič při otřesech vypíná, nejde natáhnout-nedrží, apod)
Název: Re: Co s jističem po zkratu? Přispěvatel: Milan Jaškanič 07.11.2006, 14:33 Skôr ako podoťahujete skrutky na ističu (vo vypnutom stave) tak skontrolujte vodič ak je Al či nieje opaleny. Ak ano a je ho dosť tak ho skratte a oblankujte, ak nie tak sa ho snažte niejak predlžiť alebo očístiť od opalenia.
