Název: Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni? Přispěvatel: Radek Sak 03.11.2006, 22:27 Prosim o radu jak ma toto zapojeni vypadat. Potreboval jsem presunout jednu krabici z duvodu rekonstrukce a podarilo se mi neco prehodit tak, ze mi ted funguji vzdy jen dva vypinace...
Název: Re: Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?? Přispěvatel: Jiří Fuksa 04.11.2006, 11:31 To: Sak
Posílám zakladní zapojení vypínačů. Však pozor, v uvedené tabulce jsou 2 chyby: V zapojení řazení vypínačů 5B je propojen nulák žárovek přímo s korespondˇákem vypínače a v řazení 5A chybí druhý propoj mezi koresponďáky. Název: Re: Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?? Přispěvatel: Otakar Dosbaba 04.11.2006, 11:50 Pokud jde o zapojení pomocí klasických "schodišťáků", pak je ovládání založeno na principu nastavení poloh přepínačů tak, aby obvodem mohl procházet el. proud. K tomu je zapotřebí minimálně dvou přepínačů (řazení 6) a při větším počtu ovládacích míst než dvou, se přidávají "křížové" přepínače (řazení 7). Schéma je na přiloženém obrázku.
Jinou, elegantnější metodou je využití impulsního relé. To se zpravidla v nových instalacích instaluje do rozvaděče a k vypínačům (tlačítkům) vede jen ovládací kabel. Relé např.: http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/mr-41.htm A nebo se dá instalovat do krabice pod vypínač i toto: http://www.elkoep.com/CZ/vyrobky/smr-h.htm Název: Re: Jak zapojit ctyri vypinace do schodistoveho zapojeni?? Přispěvatel: Merick Kir 18.02.2007, 12:45 http://elektrika.cz/data/clanky/szsv010129
Téma vyčerpáno, uzamykám. |
