Název: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Milan Otras 09.01.2017, 18:27 Mal by som na vás odborníkov takú laickú otázku. Pripájal som motory (talianskej výroby) a na pripojenie ochranného vodiča bola použitá iba skrutka. Rozmýšľal som aký typ podložky by bolo vhodné medzi toto hliníkové telo a káblové oko GPH BF M5 PVC 1,5-2,5. Vejárová podložka alebo CUPAL podložka (tú som zatiaľ v motoroch nevidel), prip niečo iné? Čo by ste odporučili? Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Vít Rotrekl 09.01.2017, 19:10 Oko je pocínované, jestli se nepletu, takže je to je uplně jedno jakou tam dáte podložku, hlavně bych tam dal ještě pérovku, kvůli povolování...
Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.01.2017, 19:14 Předpokládám, že spoj bude v "suchu", tak bych v tom nějaké zvláštní problém také neviděl.
Možná bych uvažoval jestli dát mezi oko a blok motoru vějířovou podložku, aby se pěkně "zařízla"... Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 09.01.2017, 19:50 Na "kostry" se mi osvědčily AN 9093/A2, kdy nedochází k výraznějšímu poškození styčných ploch, nebo klasika 6798A/A2 a na přítlak DIN 137B/A4, které se na rozdíl od pérovky "nerozbalí".
Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Miroš Jan 09.01.2017, 22:03 No pokud chceš mít jistotu, že se spoj sám neuvolní, dej podložku NORD LOCK, a máš po problémech. ;)
Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Jan Bocek 10.01.2017, 06:40 Vím, že je to o podložce, ale isolované lisovací oka jsou také zž a kabely také.
( Když již to chceme mít pinklich) Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Miroš Jan 10.01.2017, 10:08 Vím, že je to o podložce, ale isolované lisovací oka jsou také zž a kabely také. ( Když již to chceme mít pinklich) Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky? Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 10.01.2017, 10:23 Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky? Pokud vím, barva izolace lisovacích dutinek a ok souvisí s průřezem, nikoliv s funkcí. Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Jan Bocek 10.01.2017, 14:23 Prosímtě jene, kdo má izolované ZŽ dutinky? Máš pravdu, to jsem se usekl. ZŽ isolované dutinky neexistuji. To mne jen drásalo zelený kabel a modrá dutinka. Lepší by bylo použit žlutou, anebo dutinku bez isolace v tomto případě kabelové očko bez isolace s patřičnou bužírkou. Pokud to jsou ale nové věcí, nové instalace, tak je nutné používat kabely se správně volenými barvami isolace. Ochranný vodič je zeleno/žlutý a ne zelený. Pokud vím, barva izolace lisovacích dutinek a ok souvisí s průřezem, nikoliv s funkcí. Tak jsem se šel podívat do dílny na kufříky s lisovacími dutinkami i oky. A našel jsem tam pro každý průměr od 0,5 do 6 mm jinou barvu. Pak platí "aku mala taku dala" a Jene nevymyšlej hovadiny ;) Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Miroš Jan 10.01.2017, 14:42 Jojó.Máš Pravdu, ale jen částečně. :)
Jinak sem si foto zvětšil, a ten vodič je opravdu ZŽ. Izolace žil, je gumová. ;) Osobně bych mezi železo svorkovnice a kabelové oko, dal to co předepisuje výrobce toho konkrétního motoru. 8) Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Vít Rotrekl 10.01.2017, 16:37 To mne jen drásalo zelený kabel a modrá dutinka. Lepší by bylo použit žlutou, anebo dutinku bez isolace v tomto případě kabelové očko bez isolace s patřičnou bužírkou. Pak platí "aku mala taku dala" a Jene nevymyšlej hovadiny ;) (jednicka)Ještě, že jsi to tam Jene napsal. Po prvních řádcích příspěvku jsem začínal mít pocit, že to myslíš vážně. K té ZŽ Barvě, u některých výrobců "gumových" kabelů jsou ty barvy opravdu tak "vyblité" že vypadají všelijak. Název: Re: Akú podložku použiť medzi hliníkové telo motora a káblové oko? Přispěvatel: Milan Otras 11.01.2017, 09:09 Chlapi ďakujem za odpovede
Len doplním skutočne som použil kábel H05 RR-F 4Bx2,5 so štandardnými farbami , prepáčte ak sú tie farby trochu skreslené , bolo to fotené v takých trochu neprístupných podmienkach. Som rád že toto vlákno ste zobrali trochu z humorom (však ten je treba). ;D :D. Ďakujem pekne |
