Název: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Jozef Harvaník 03.12.2016, 19:18 Tu sú fotky od termostatu aj kotla, kotol mal pod krytom dve skrinky jednu označenú 24 V a druhú 230 V. Ak by som kúpil termostat značky protherm napr. thermolink P tak by nebol problém lebo v návode je presný postup ale salus je niečo iné a neviem sa pohnúť.. :-\
Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.12.2016, 13:07 Tu je návod
https://www.protherm.cz/files/products/panther-condens/ni-panther-condens-862179.pdf Podle schémátka na straně 16. Bych to viděl, že klasický termostat 0-1 se připojí na svorky X17: RT24V. V termostatu toto připojíte na svorky NO-COM. Ale pozor termostat potřebuje ještě napájení. Na svorkách je napsáno L-N, takže asi 230V... Nevím jestli topíte do podlahovky, nebo ne. Pokud ano, měl by tam být ještě termostat zajišťující, že do podlahy nepustíte více než je zdrávo...svork ovnice X18. Ale už jsem nevyčetl jestli to má být nějaký kontakt, nebo čidlo (Ni1000, Pt1000, Pt100 ....). Zkuste přečíst ten návod celý, třeba tam něco vyčtete... Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Jozef Harvaník 04.12.2016, 16:19 Dík, áno mám aj podlahovku, kuknem sa na ten návod, potom budem asi múdrejší... :)
Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Jozef Harvaník 04.12.2016, 16:32 No zhrneme to, na termostate sú svorky L a N. L je štáva hnedý kábel 230 V, N je nulový vodič modrý. Tak pripojím termostat na 230 V, no neviem či zo svoriek, NO a COM ide 24V lebo mám to napojiť na skrinku kde je asi 24 V. Je pravda že tento termostat spína od 0 po 230 V. Ešte jednu vec si uistím NO prepojím káblom so svorkou RT a COM na 24 V ? Ten prepojený vodič červenej farby čo spája RT24V tzv. klema?? dám preč ??
Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Vít Rotrekl 04.12.2016, 19:37 Po vašem druhém a třetím příspěvku bych doporučil následující:
- zkuste sehnat z vašeho okolí člověka co ty kotle zná - nějakej servisák na český kotle by snad neměl být problém... - nebo alespoň elektrikáře. Z vašeho popisu je mě jasné, že o elektrice víte, že kope a není vidět, ale to je tak asi vše...mám takovej pocit... Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Mařík Pavel 04.12.2016, 21:49 Nerad bych prudil, třeba to máte na Slovensku jinak, ale tady hu nás to stejně musí spouštět osoba pověřená výrobcem, která vám i potvrdí spuštění a záruční list. Bez toho nemáte nárok na záruku, pozor na to.
Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Jozef Harvaník 04.12.2016, 23:18 elektrikár nie som, viem si zapojiť čo potrebujem, ale na toto si asi netrúfam. Ide o to, že kotol mi beží dlhšie a spúšťal mi ho origo servisák ale termostat mi tam nedal a nepotiahol som si kábel tak som myslel, že dám bezdrôtový ale origo protherm thermolink je drahý tak preto som siahol po náhrade ale schému zapojenia neviem.... :-[
Název: Re: Ako mám zapojiť termostat Salus T105RF ku kotlu Protherm Panther condens 25kko ? Přispěvatel: Fuk Tomáš 04.12.2016, 23:49 ... tak som myslel, že dám bezdrôtový ale origo protherm thermolink je drahý tak preto som siahol po náhrade... Přicházíte tím o funkci plynulé regulace výkonu kotle - ten termostat, co jste si vybral, je ON/OFF.Takovýto provoz vám zkracuje životnost kotle a zvyšuje spotřebu plynu. Šetříte na nepravém místě. |
