Název: Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně? Přispěvatel: Soukupp 29.11.2016, 08:42 Na cínovacím stroji je otočný vypínač pro topení cínovací lázně. Topení je jednofázové a má příkon 2000W. Firma chce zabránit při výpadku elektřiny aby se topení lázně samo nezapínalo při znovuobnovení dodávky el. energie.
Vím, že to jde udělat na dvoutlačítko za pomocí stykače, aby se při každém výpadku a znovuobnovení muselo topení tlačítkem nahodit. Nejde to nějak jednodušeji? V rozvaděči není moc místa a na dveřích je více ovládacích tlačítek a dvoutlačítko se tam nevejde. Není nějaký bezpečnostní vypínač, který je jen o trochu větší než samostatné tlačítko? Viděl jsem to například u pásové pily, nebo u štěpkovače. Kde se dá sehnat a pod jakým názvem ho mám hledat? Název: Re: Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně? Přispěvatel: Jiří_Hrubý 29.11.2016, 12:24 Zkuste poptat v Tripusu.
Název: Re: Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně? Přispěvatel: František Šohajda 29.11.2016, 13:29 Já to kupuji v KEDU.cz.... ;)
Tedy ND na štěpkovače. Název: Re: Kde sehnat vypínač, který se musí po obnovení elektřiny vždy zapnout ručně? Přispěvatel: Soukupp 29.11.2016, 13:57 Díky na Kedu.cz jsem našel přesně to co hledám.
