Název: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Rasto Juhás 28.11.2016, 20:56 Podstata pokial sa Vam nechce pozerat foto: 1,1 kW motor,rozbehovo-behovy kondenzator 80uF/450V, asi nespravne zapojenie delta/trojuholnik, pomaly rozbeh a dymi. Motor bol zapojeny podla schemy z tohto fora na (ta ľava), zacal sa rozbiehat pomalymi otackami, postupne zrychloval a po cca. 15s zacal aj dymit ;D ihned po zaznamenani dymenia som ho vypol. (http://diskuse.elektrika.cz/index.php?action=dlattach;topic=13890.0;attach=6808;image) Vsimol som si, ze nesedi presne to znacenie u1,v1,w1 na scheme a na mojej svorkovnici... mozno v tomto je problem. Inak si s tym uz vazne neviem rady, pozeral som aj videa na youtube ale bud nebolo vidiet poriadne znacenie na svorkovnici alebo taktiez nesedelo znacenie a vyskusal som viacero zapojeni pri ktorych sa motor ani nepohol. Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Václav Třetí 29.11.2016, 09:01 Zapojení na foto, pokud jsem dobře koukal nebylo špatně, takže je otázka zda motorek nebo kondenzátor není vadný.
Možná by nebylo od věci přepojit motorek do hvězdy a vyzkoušet jeho chod na 3F. Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.11.2016, 09:25 Motor jste zkoušel bez mechanické zátěže, nebo byl zatížen? On klesne výkon motoru při zapojení D na 1x 230V a ještě se změní charakteristik a (závislost síly, resp. kroutícího momentu, na otáčkách)
Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Rasto Juhás 29.11.2016, 11:12 motor bol samozrejme spusteny bez zataze (remenica+2 koliecka), vyskusam neskor klasicke zapojenie na trojfazove..
Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Rasto Juhás 29.11.2016, 18:23 K odskusaniu 3f nemam po ruke potrebny kabel. ::)
Jedine co ma este napadlo je, ze to moze mat suvislost "s prehodenim cievok", kedze poradie U/V/W nemam ako na tej scheme...ale presne ako na obrazku v prilohe. Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Jiří Schwarz 29.11.2016, 19:27 Vyházejte propojky a pro jistotu zkuste ohmetrem jestli naměříte "celé a stejné" ta 3 vinutí U1-U2, V1-V2 a W1-W2
Na 2 póly je přivedeno napájení, 3. pól je připojen přes kondenzátor, podle toho, ze kterého z prvních 2 se přivede napětí na kondenzátor, se mění směr otáčení. A jestli to dokážete udělat tak, aby vás to "nezabilo", zkuste přes ten kondenzátor zapojit do sítě žárovku 230V/100W. Měla by svítit, ne úplně jako při přímém připojení a jas by se neměl měnit. Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Zdeněk Lamáček 30.11.2016, 13:47 Jednou jsem se s něčím podobným už setkal. Byl to motor u cirkulárky a byl podobný, možná i stejný. Kromě kondenzátoru pro trvalý chod (zatížení) měl ještě kondenzátor rozběhový. Teprve po jeho připojení (na několik vteřin) se motor rozběhl na plný výkon a jm. otáčky.
Název: Re: Ako zapojit 3-fazovy motor na 1-fazu aby nemal male otacky a nedymil? Přispěvatel: Jiří Kubík 30.11.2016, 17:39 Kolikrát už se to tady řešilo a stále se to vrací !
Tak ještě jednou. Spouštět 3 fáz. motor na jednu fází a "nulu" je vždy jen nouzově řešení a nikdy se nedosáhne stejných výkonových parametrů. :o Ovšem dymiť bez zatížení by tak brzo nemal.. |
