Název: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: abr 26.11.2016, 18:34 Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány?
Kabel je 3cx2,5. Istenie: chránič B10, 30mA. Zásuvka by slúžila len na vianočné LED osvetlenie na plote. Nebude to mať negatívny vplyv na pohon brány? Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.11.2016, 21:09 Negativní vliv na bránu to pravděpodobně mít nebude.
Asi bych s tím neměl problém... Když se dobře provede "rozbočení" kabelu k zásuvce a do brány. Tady vidím největší riziko vyrobení nějaké chyby - špatně zvolená krabice, nekvalitně provedený spoj... Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Jiří Schwarz 26.11.2016, 22:49 ... Tady vidím největší riziko vyrobení nějaké chyby - špatně zvolená krabice, nekvalitně provedený spoj... Taková zásuvka se občas hodí i na něco jiného než na adventní osvětlení. Já bych do toho seznamu rizik doplnil ještě použití nevhodné zásuvky z hlediska krytí, nevhodné umístění zásuvky a použití nevhodného spotřebiče, který není určen pro provoz venku... S tím "krytím" je problém v tom, že ani zásuvka, která má krytí IP 65 "se zavřeným krytem" často nevyhodí při zvednutém víčku a připojení vidlice a právě u adventního osvětlení to je problém, že to není připojeno "jen na chvíli za pěkného počasí" jako např. strunovka... Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Vít Rotrekl 26.11.2016, 23:11 Jirko nevím jaký má krytí ABB Praktik při zasunuté vidlici.
Ale mám na balkoně (bez střechy, takže naň prší/sněží) nainstalovanou ABB Praktik, v ní jsem měl celou zimu zastrčený spínací hodiny. Bohužel jsou ty spínačky tak blbý, že víčko zásuvky je otevřený zhruba o 114-150°. Ale bylo to tak zapojený celou zimu a do zásuvky nenateklo. Pochopitelně je namontovaná tak, aby kabel vedl ze spodu. Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Lukáš Rotrekl 27.11.2016, 00:24 A přitom existuje tak jednoduché řešení :)
Na balkóně bych se na to asi vybodl, ale mít to někde na plotě u brány určitě volím toto. (Existuje i verze, která je až po otvírací víčko zapuštěná. Navíc to má vypínač, takže nelze manipulovat s vidlicí v zapnutém stavu - zapnutý vypínač blokuje otevření. (A jen pro rejpaly - existuse i provedení s ČSN zásuvkou, a nejen pro rejpaly taky s chráničem a bez..) Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Patrik Mlynar 27.11.2016, 00:41 Ked pocujem o vianocnom osvetleni, co bude najskor nejake viac ci menej nebezpecne cinske cudo a kablikom 0.25mm2 a izolaciou pochybnej kvality, tak zasuvka je v tom celom najmensi problem.
Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Martin sediiik 28.11.2016, 15:31 Také jsem řešil, jak je možné, že spoustu mých sousedů má tenký prodlužovák s pochybnou izolací na pojenou na venkovní LED ostvětlení - a vede jim to škvírou v zavřeném sklepním okénku. Jistě, příkon je mizivý, ale stejně, já bych se bál.
V dnešní době je tolik a tolik krásných LED řetězů na baterie... To mi za tu bezpečnost stojí. Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Vít Rotrekl 28.11.2016, 16:52 A tesne pred Stedrym vecere dojdou baterky... Sorry tohle nechci resit. Pokud je to jednoduse proveditelny na napajeni po kabelu, tak radeji tak.
Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Václav Třetí 29.11.2016, 10:39 Venkovní vánoční osvětlení u RD doporučuji z mnoha důvodů na malé napětí do 24V a síťový napaječ umístit do garáže, sklepa a pod.
Název: Re: Je možné pripojiť zásuvku 230V na prívod k pohonu brány? Přispěvatel: Maroš Klein 29.11.2016, 21:13 Nebude to mať negatívny vplyv na pohon brány? Skôr by šlo z prívodu podľa parametrov uloženia nejaký príkon navýšiť (teraz 10A na 3x2,5), ak sa rozhodnete všeobecnejšie, napríklad ako radí p. Schwarz. |
