Název: Jaká je specifikace nominálního proudu motoru s ohledem na velikost kr. momentu? Přispěvatel: Daniel Koutný 26.11.2016, 15:36 Rád bych se zeptal ohledně hodnoty In (nominal current nebo taky jmenovitého proudu..) ve spojení s asynchroním třífázovým motorem servopohonu. Setkal jste se někdo s tím, že by tato hodnota nebyla posuzována jako proud při maximální povolené zátěží tj 100% kroutícího momentu. Výrobce totiž v tomto případě uvádí, že In odpovídá 30% zátěži maximálního kroutícího momentu(dle nějaké normy). Je možné, že v Německu a v ČR je k této hodnotě přistupováno odlišně?
Název: Re: Jaká je specifikace nominálního proudu motoru s ohledem na velikost kr. momentu? Přispěvatel: Martin Kurka 27.11.2016, 14:49 Motory v servopohonech nebývají na 100% zatěžovatel, ale počítá se s nimi s přetížením zejména při odtrhu přilepeného sedla ventilu, nebo při dovírání na moment.
Proudy motoru a tedy i momenty se v krajních polohách ventilu významně odlišují a odlišují se i při otevírání a uzavírání, to znamená pracují-li proti směru nebo ve směru síly působící na kuželku ventilu. Zatěžovatel je tedy S8 podle ČSN EN 60034-1. Proto by ve většině použití (uzavírání a otevírání) nebylo ekonomické dávat do servopohonu velký motor. Jeho dimenzování a stanovení jmenovitých proudů je obdobné jako normovaný zatěžovatel u běžných motorů. Povolená doba chodu a nařízená doba klidu bývá závislá na velikosti armatury a její charakteristic e a na okolní teplotě a teplotě média. Pokud si prostudujete štítek motoru, je tam většinou vše, co se týče proudů a zatěžovatele. Průvodní dokumentace kompletního servoventilu, většinou bývá v otázce elektro velmi strohá a neúplná. Dokonce firmy přeprodávající servopohony montované na jejich armatury klidně namontují uzavírací sevopohon na ventil pro regulaci, který má prakticky 100% zatížení motoru a pak se reklamuje a reklamuje a reklamuje...Ne ž někoho napadne, že by tam měl být regulační servomechanism us. Ten je ovšem za jinou cenu takže nastává fáze hledání viníků zakončená potrestáním nezúčastněných, nebo dostane silně na frak kvalita regulace a výrobní technologie. |
