Název: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Autorský článek 18.11.2016, 08:02 HROBAŘ: Úraz malým napětím 42V
Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Tento příběh o opravě expanzního vypínače vás přesvědčí, že malé napětí může být životu nebezpečné, zvláště pokud jsou pro úraz vytvořeny mimořádně příznivé podmínky. Když montér v tomto příběhu s povzdechem padl k zemi, z bezvědomí ho již nedostaly ani adrenalinová injekce a umělé dýchání. Lékař musel konstatovat smrt. Vyšetřování příčiny dalo ale odborníkům pořádně zabrat. Jak k úrazu došlo? Zdroj: zde... (http://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-uraz-malym-napetim-42v) Jak byste reagovali na tuto související otázku vy? Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Vít Rotrekl 18.11.2016, 10:22 Zajímavý... to bych nikdy neřekl.
Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Jiří Schwarz 18.11.2016, 11:29 Když jsem "začínal s elektrikou", byla v 34 1010 tabulka bezpečných AC a DC napětí pro různé prostory. Pokud je nějaký prostor z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečný, objevují se nám velmi nízké hodnoty napětí (DC 25V, AC 12V).
Dnes to není v základní části "4-41, ed.2", je to nenápadně vecpané do NA přílohy, která je označena jako informativní. Možná je to tak trochu chyba že to není v "základu", protože přílohy se často ignorují, není zas takovou vyjímkou, že se ve zvlášť nebezpečném prostoru pracuje s napětím vyšším. Jako jeden z příkladů by se dalo uvést POE u mikrovlnných anténních jednotek na střeše. Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Milan Hudec 18.11.2016, 11:40 Zajímavý... to bych nikdy neřekl. 9V baterie přiložená na pytlík v suchém a mokrém stavu je nebetyčný rozdíl.Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Jan Bocek 18.11.2016, 12:05 František Soukup, Elektřina slouží i škodí.
Kniha byla vydána v roce 1959. ČSN 34 31 00 byla vydaná v roce 1957 a v ní již byl uplatňován příkaz B při práci na vn. Nastoupil jsem po vyučení v roce 1958 do velké elektroúdržby ve Vítkovických železárnách. Tu knihu jsme si museli všichni po vyučení povinně koupit. ČSN 343100 jsme dostali ve formátu A6 a bylo tam uvedeno naše jméno a jméno školitele. Každý týden se školilo z této normy, část po části. Vždy jeden z předáku musel přednášet....b yly to bezpečnostní desetiminutovk y i když trvaly někdy 30-60 minut. Také se četlo z knihy Františka Soukupa. Vyšetřovací komise to určitě neměla jednoduché jak v té době, tak v dnešní době. Dnes by to zřejmě pojišťovna předala dalším soudním znalcům a našlo by se mnohé zavinění organizace. V každém případě je z toho poučení i dneska po 60 létech, že práce pod napětím je práce nebezpečná bez ohledu na napětí. A zvláště pokud jsou pro úraz vytvořeny mimořádně příznivé podmínky Jak bychom kvalifikovali pracoviště na vn rozvodně, kde jsou v kobkách vypínače z hlediska vnějších vlivů? Jako nebezpečná, nebo zvlášť nebezpečná? ...33 2000-4-410.3.N10 a tabulka NA.3 s tím hodně souvisí, jak naznačil Jirka Schwarz Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Oliver Mička 18.11.2016, 13:52 A prečo nie?
Kolega raz dostal peknú bombu priamo od 24V AC ktoré napájalo servopohon.. Tiež si to nevypol ved XY rokov s tým pracuje a nič sa nikdy nestalo až do vtedy.. Pri tom podmienky boli priam nevhodné tam čo i len zostať stát na minútu a nie to ešte niečo robiť a dupľom nie s elektrikou ( horko cez 40°C, vlhkosť enormne vysoká a strašne dusno ) Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: IM 21.11.2016, 00:13 Z toho popisu činnosti vůbec nevyplývá, kde se těch 42 V tam vzalo? Předpokládám, že na obvodu ovládacího napětí se nedotahují matice klíči a ještě velkou silou. Spíše je popsáno utahování šroubů na přípojnicích (uvedeno spojnice). :-[
Název: Re: Myslíte si, že úraz napětím pouhých 42V není možný? Přispěvatel: Jan Bocek 21.11.2016, 09:00 Jak bychom kvalifikovali pracoviště na vn rozvodně, kde jsou v kobkách vypínače z hlediska vnějších vlivů? Jako nebezpečná, nebo zvlášť nebezpečná? (norm) |
