Název: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Radekkk 07.11.2016, 13:43 Plastový kryt žárovky osvětlení a stěny okolo něj v horní části lednice jsou tak horké, že se jich nelze dotknout. Zjištěno náhodou, když v horní polici, kde je osvětlení se rozpustilo máslo a v platu 30 ks vajec byly 3 vejce "uvařena" téměř na tvrdo. Ostatní prostor lednice chladí normálně. Při zavření dveří žárovka zhasíná normálně, přesto jsem ji zatím odstranil, lednice jede, ale "potmě".
Je závada v žárovce nebo v nějakých rozvodech ledničky? Vyplatí se případná oprava? Lednice zakoupena v roce 2003, dosud žádná závada. Electrolux erb 3322, žárovka osram halogen 25W. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Tomáš Žabka 08.11.2016, 09:41 Nedávno jsem žárovku v lednici měnil také, ale není mi z vašeho tvrzení pár věcí jasné:
1. koukal jsem se na standardní žárovky do lednice a vetšinou jsou 15W občas 10W, takže vašich 25W je zvláštních, prověřte to v manuálu výrobce, že máte osazenou správnou "watáž". 2. jak dlouho máte otevřené dveře ledničky, na to, aby žárovka nabrala nějakou teplotu je potřeba minimálně doba jednotky minut, skutečně žárovka zhasíná při zavření dveří?? Osobně bych typoval, že žárovka nevypíná a je příliš silná, pokud potřebujete tolik světla v ledničce kouknete se po nějaké LED variantě s odpovídajícím závitem, ta by měla mít menší ztrátový výkon, pak může v ledničce svítit i při zavřených dveřích :D. (do goole zadejte LED E14 (pokud to je žárovka E14) a hledejte podle obrázků) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Vratislav Fugl1 08.11.2016, 09:51 A co vypínač osvětlení? Je ovládán většinou dveřmi, lze to odzkoušet i při jejich otevření. Pokud z(a)máčknete ve směru černé šipky, zhasne?
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: František Šohajda 08.11.2016, 09:59 Pokud spínač vypíná žárovku tak je to OK.
Za pár vteřin se nemůže uvařit v lednici vejce... ;D Nebo tam dejte LED žárovku.... :( Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: IM 08.11.2016, 13:47 Electrolux erb 3322, žárovka osram halogen 25W. Příliš velký výkon žárovky. Starou lednici s doplněnou žárovkou 60 W využívají včelaři na přeměnu zkrystalizovan ého medu mírným ohřevem zpět na tekutý. :)Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.11.2016, 14:15 Příliš velký výkon žárovky... To je pravda, ovšem výrobce s tím jistě počítal- 25W žárovka je orig. náhradní díl.Hlavní problém je jinde - nespolehlivý dveřní spínač. Nejspíš lepí v důsledku poškození kontaktů při posledním odchodu žárovky do věčných lovišť (žárovky na 230 V mají v oblibě při tom i vyrážet pojistky). Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jan Franěk 08.11.2016, 19:08 Osobně vydím cca dva problémy. Pokud opravdu funguje zhasínání lednice při zavření dveří, pak se "kocháte" při výběru jídla příliš dlouho, když dokážete žárovkou uvařit vejce. Na vašem místě bych snědl co se dá a moc toho nenakupoval. Pak otevřete dveře lednice, smutně konstatujete že "bílej sex" za moc nestojí a dveře zavřete. Ušetříte na potravinách, elektřině a za tablety na hbnutí. >:D o:-) (dance)
Druhým problémem je samotný výběr žárovky. Píšete že jde o halogenku. Ta k tomuto použití prostě není vhodná. Do lednicí jsou speciální žárovky, nebo LED náhrady. Jak jste zjistil, halogenka je sice svítivější, ale i mnohem větším topením, což v případě lednice není tak úplně dobře. Neznám vaši lednici, ale většinou bývaly osazené žárovkou 15W, větší 25W A možná třetím problémem je samotná lednice. Při jejím stáří 13 let, vás stojí mnoho na provozu a osobně bych doporučil obměnu za modernější typ. Existuje mnoho srovnávacích tabulek, které dokazují (někdy přiznávám že až velmi nedůvěryhodně), za jak dlouho se investice do nového spotřebiče vrátí v úspoře spotřebované energie. Toto jsem našel za pár vteřin ve vyhledávači o:-) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 08.11.2016, 20:50 Dovolím si zrekapitulovat několik faktů.
Žárovka 25 W, halogenová, s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl (https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-lednicky-electrolux/nahradni-dily-lednicka-electrolux-erb-3322-20020624/zarovka-halogen-25w---c-9992016-04-11-03-00-591690477081-detail) k uvedenému typu chladničky. Halogenová žárovka vyrábí méně tepla, než klasická nehalogenová. Má vyšší světelnou účinnost. K dojmu, že více topí, vede pouze to, že v případě žárovek s miniaturní jednoduchou baňkou má tato baňka vyšší povrchovou teplotu (ovšem při malé ploše). V případě dvojité baňky však ani toto nenastává. Žárovka o příkonu 25 W v konečném důsledku uvnitř lednice vyrobí 25 W tepla, ať je klasická, halogenová nebo supernanokrypt onitolaminátová. I všechno vyzářené světlo se přemění v teplo. Takže jediný problém je v tom, že žárovka svítí po mnohem delší dobu, než s jakou bylo při konstrukci chladničky uvažováno. Jestli to je proto, že nevypíná dveřní spínač, nebo proto, že jsou dveře věčně otevřené, to už si musí majitel určit sám. Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická, ale taky pomůže. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 08.11.2016, 21:49 Vzal bych mobil, zapnul bych kameru a strčil bych ho do ledničky. Chladno mu neublíží. A pak bych mrknul, co to světlo dělá.
No, nic lepšího mě nenapadlo. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Ludvík Kubík 08.11.2016, 22:35 A já bych to zas až tak nekomplikoval, vypnu si na chvíli všechny jističe v bytě kromě lednice, kde tu 25W žárovku při uzavřené/neuzavřené lednici a lednici bez osvětlení, mi potvrdí sám elektroměr. Myslím, že 5 minut mi bude stačit, abych měl jasno.
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 09.11.2016, 07:04 Proboha spravte zalepený kontakt a je pokoj.
Nebo se tu skončí u analsítě ten by ovše problém odhalil i s grafem. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jiří Schwarz 09.11.2016, 07:25 Pokud je tam opravdu problém s nespolehlivým kontaktem, což je možné, tak není třeba vypínat celý byt. Ten kontakt by měl rozepínat už v okamžiku, kdy je před úplný zavřením ještě alespoň malá škvíra, kterou by mělo být vidět jestli žárovka zhasíná.
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Patrik Mlynar 09.11.2016, 08:58 Zavriet do chladnicky zapnuty mobil v rezime natacania videa a skontrolovat zaznam ...
Pouzit USB endoskopicku kameru za 10 USD alebo web kameru, hlavne s tenkym kablikom... Moznosti je viac. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Dupal 09.11.2016, 11:47 Pověřit dostatečně prostorově poddimenzované ho technika šetřením přímo uvniř zavřené lednice...
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jan Alin 09.11.2016, 17:22 Podobný problém začala řešit manželka. Prý najednou lednice nechladí a nic nedělala. Po prohlídce jsem se jí zeptal, zda neposunula přemístitelnou přihrádku na vejce na dveřích. Pak již bylo vše jasné. Bok přihrádky při zavření v původním umístění stlačoval kontakt a vypínal žárovku, po přemístění se to již nedělo a žárovka svítila neustále. Přihrádka na vejce je od výrobce udělaná na přemístění do jiné polohy, prostě jen nikdo nepředpokládal, že to někdy někdo udělá. Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena. ;)
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.11.2016, 18:30 ... Vrátil jsem přihrádku na původní místo a závada byla opravena. ;) Koukám, že to má něco do sebe, když mám žárovku mimo chlazený prostor a ovládanou horní hranou dveří :)Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jan Alin 09.11.2016, 19:25 Koukám, že to má něco do sebe, když mám žárovku mimo chlazený prostor a ovládanou horní hranou dveří :) Jak se to vezme. Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala. Takových okamžiků v životě moc není a mají svou cenu. ;) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 09.11.2016, 19:31 Jak se to vezme. Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala. Takových okamžiků v životě moc není a mají svou cenu. ;) Ale to riziko že by to bylo obráceně...... ...Hrůza pomyslet (dance) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jan Alin 09.11.2016, 20:06 Ale to riziko že by to bylo obráceně...... ... Hrůza pomyslet (dance) Při té představě mě pěkně zamrazilo. :D Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.11.2016, 20:53 ...Já zase mohl manželce dokázat, že tu chybu způsobila nesporně ona a já to dokázal odhalit a opravit. Sdělil jsem jí to hezky decentně tak, že to i ona uznala.... Pokud tu ledničku vybírala ona, tak to pak chápu :DNázev: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Martin Kurka 09.11.2016, 22:16 Dovolím si zrekapitulovat několik faktů. Žárovka 25 W, halogenová, s dvojitou baňkou, je originální náhradní díl (https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-lednicky-electrolux/nahradni-dily-lednicka-electrolux-erb-3322-20020624/zarovka-halogen-25w---c-9992016-04-11-03-00-591690477081-detail) k uvedenému typu chladničky. Náhrada žárovky cca 2W LEDkou je sice léčba symptomatická, ale taky pomůže. Originální náhradní žárovka stojí 230Kč, originální spínač světla (https://www.mamlux.cz/nahradni-dily-electrolux/nahradni-dily-lednicky-electrolux/nahradni-dily-lednicka-electrolux-erb-3322-20) č.13 stojí 310 Kč, takže asi není o čem uvažovat. Mimochodem typ a příkon žárovky musí být napsán na štítku uvnitř krytu, nebo je jako reliéf na krytu žárovky. Ledkové žárovky mohou mít problémy s měničem, který musí přecházet ze chladného stavu do tepla a tím se mu orosují součástky. To elektronice neudělá dobře a mohou bouchnout. Druhý problém je, že svítidlo v chladničce je konstruováno tak, že by měla LEDka svítit hlavně do boku (radiálně od osy patice) a to moc ledek neumí. I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení. Navíc podle tvaru spínače je podle mne umístěný mimo chladničku venku a spínaný horní hranou dveří, jeho měsíček je viditelný zvenčí i při práci. A tím i dobře kontrolovateln ý. Často bývá okolní plast (taková krabička) zanesený, jak něco shora do lednice zateče - třeba po zálivce kytky, nebo je kryt prasklý. Pak by nepomohla pouhá výměna spínače. Spínač může záludně zhasnout při zavírání dveří a při úplném dovření opětovně sepne. Přesvědčit se o tom dá oním mobilem, nebo pruhem tenké lepenky přivřeným do dveří, stačí jím lehce zapáčit, aby se o milimetr nadzvihlo magnetické těsnění dveří a vzniklou štěrbinou je světlo v chladničce spolehlivě vidět - stačí se o této metodě (bez použití analyzátoru sítě) přesvědčit svítící baterkou zavřenou v chladničce. (ačkoliv dnes je pro tento účel ideální klasická tvrdá vlaková jízdenka možná nedostupnější než zmíněný siťový analyzátor) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 09.11.2016, 22:37 I 2W trvale v chladničce přijdou pěkně draho, výroba chladu je asi nejdražší přeměna energie, hned po výrobě tlaku vzduchu a podtlaku a trvalé 2W přítopu jsou pořád zbytečné ztráty, které se musí krýt trvale cca 20W (můj odhad) elektrické energie do chlazení... V ostatním s Vámi stoprocentně souhlasím, ale tady musím malinko oponovat.Na rozdíl od mrazáku, kde se jedná o teplotní spád -20/+25 ºC, zde jde jen o cca 0/+25 ºC. Při tomto teplotním spádu dosahují dnes jednostupňová tepelná čerpadla běžně COP 3-4. I kdyby ta chladnička byla v účinnosti někde na chvostu (COP 2), znamenalo by to potřebný příkon na chlazení 2 W, tzn. denní spotřebu 0,05 kWh. Edit: ovšem 2x 0,05 kWh - jednou pro napájení LEDky, jednou pro chlazení. Název: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Zdeněk Mazač 09.11.2016, 22:55 Právě i netěsnost dveří výrazně ovlivní spotřebu. Mnohokrát jsem se setkal s netěsnícím rohem kde v těsnění chyběl kousek magnetu. Ale náprava byla snadná, stačilo pod těsnění vmáčknout kousek žvýkačky.
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Martin Kurka 10.11.2016, 15:58 V ostatním s Vámi stoprocentně souhlasím, ale tady musím malinko oponovat. Díky za opravu mého chybného odhadu.Na rozdíl od mrazáku, kde se jedná o teplotní spád -20/+25 ºC, zde jde jen o cca 0/+25 ºC. Při tomto teplotním spádu dosahují dnes jednostupňová tepelná čerpadla běžně COP 3-4. I kdyby ta chladnička byla v účinnosti někde na chvostu (COP 2), znamenalo by to potřebný příkon na chlazení 2 W, tzn. denní spotřebu 0,05 kWh. Edit: ovšem 2x 0,05 kWh - jednou pro napájení LEDky, jednou pro chlazení. Jinak mne ještě napadlo, že trvalé svícení v chladničce nemusí dělat dobře některým nezakrytým potravinám (klíčivost brambor apod.) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 10.11.2016, 16:36 Jinak mne ještě napadlo, že trvalé svícení v chladničce nemusí dělat dobře některým nezakrytým potravinám (klíčivost brambor apod.) O důvod víc opravit to pořádně, a ne jen "jako".Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 11.11.2016, 00:29 Tak v technice jste oba esa, ale zasmradit ledničku skladováním syrových brambor či předpokádat vyklíčení z vařených (dance) (dance) (dance)
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Fuk Tomáš 11.11.2016, 00:48 Tak v technice jste oba esa, ale zasmradit ledničku skladováním syrových brambor či předpokádat vyklíčení z vařených (dance) (dance) (dance) A o žluknutí tuků už jsi slyšel? To světlo, hlavně krátké vlnové délky, docela urychluje.(U syrových brambor bych se při trvalém osvitu obával jejich zezelenání. Kromě toho při skladování při teplotách blízko nuly sládnou, takže do ledničky bych je nedával.) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: zuzana singer 20.06.2019, 18:07 ,
mám drobný dotaz mimo toto téma. Čistím takhle nožem led z rozmražené ledničky, když v tom přeřížnu jakousi hadičky, ze které začne srčet bílá pára, jak to mám spravit?? pokud vůbec... díky za odpovědi. Tragedka Zuzka Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 20.06.2019, 19:43 , mám drobný dotaz mimo toto téma. Čistím takhle nožem led z rozmražené ledničky, když v tom přeřížnu jakousi hadičky, ze které začne srčet bílá pára, jak to mám spravit?? pokud vůbec... díky za odpovědi. Tragedka Zuzka Jednoduše. Zavolejte opraváře. My jsme etrikáři a ledničkám zase tak moc nerozumíme. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Peter Munka 20.06.2019, 19:51 Volat opravara povazujem to za zbytocne, uniklo chladivo a utesnit potrubie tak, aby vydrzalo tlak z kompresora je nemozne alebo finacne narocne.
Opravit kladivom : rozbit prasiatko a kupit novu chladnicku. Poucenie : noz a akekolvek ostre predmety zakazuje aj vyrobca. Riziko : moderne bezfreonove spotrebice su plnene horlavym mediom, dobre vyvetrat. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Jiří Kubík 20.06.2019, 20:04 Jak bylo napsáno -
Porušila jste zásadní pravidlo pro údržbu tohoto zařízení - nikdy nepoužívat k odstranění námrazy ostré předměty. T.zv. výparník i přívodní trubičky jsou zhotoveny z měkkého materiálu a k poškození dojde velice snadno. Šikovný opravář dokáže vyměnit poškozený systém a znovu ho naplnit. Nebude to levné a tak se dá předpokládat, že si to zapamatujete a příště už to tak dělat nebudete. :) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Krohova 19.08.2023, 22:23 měla jsem stejný problém,kamarád mi vyměnil žárovku v lednici a roztekly se mi potraviny. Omylem koupil žárovku do trouby
https://www.svetzarovek.eu/zarovka-do-trouby-hruskova-e14-240v-25w-300--c/. Myslel, že je do trouby i do lednice. Žárovka byla tak rozpálená a připečená, že nešla ani vyndat. Já koupila https://beko.elektrahk.cz/4341501-zarovka-do-chladnicky-lednice-e14-15w-240v/ a bylo po problému. Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 19.08.2023, 22:53 Ono dát do lednice 25W žárovku je dost hloupé.
Malý prostor kolem žárovky je na pováženou. Pravda vyrábí dost tepla a nebyla jen lednice špatně zavřená? Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2023, 09:11 Ono dát do lednice 25W žárovku je dost hloupé. Minutovým občasným čuměním do lednice se tato tolik neohřeje.Malý prostor kolem žárovky je na pováženou. Pravda vyrábí dost tepla a nebyla jen lednice špatně zavřená? Na vině bývá mnohdy kontakt, zejména ten, který je ovládán horní částí dveří. Stačí aby dveře v pantech trochu poklesla, což je běžný únavový stav..... Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.08.2023, 09:38 No, ještě se mě nestalo, že by u lednice selhal vypinač světla. To už jsem jich vystřídal asi 6 ks.
Vždy je něco poprvé. (whist) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 20.08.2023, 10:01 No, ještě se mě nestalo, že by u lednice selhal vypinač světla. To už jsem jich vystřídal asi 6 ks. Bo si dáváš do dveří málo piv, a panty drží (dance)Vždy je něco poprvé. (whist) Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 20.08.2023, 20:03 Milane, v lednici nemám vůbec pivo, chodím na čerstvě natočené. (drinks)
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Milan Hudec 21.08.2023, 08:22 Milane, v lednici nemám vůbec pivo, chodím na čerstvě natočené. (drinks) Je vidět tvoje zodpovědnost vůči unavování pantů lednice (poklona)Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Václav Třetí 21.08.2023, 11:40 Kdysi jsme měli lednici Calex, kde nevypínalo osvětlení. Musel jsem nalepit proti spínači asi 5mm silnou podložku, aby správně reagoval. Pak jsem zjistil, že se jednalo o výrobní chybu. To je ale už asi 35 let. Dnes už nebude v provozu ani na nějaké chatě stejná, ty už dávno "vymřely".
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Zdenek Hejčl 22.08.2023, 22:39 Chybička se vloudila, vždy jen čepované Milane....
Název: Re: Co je špatně pokud žárovka neúměrně zahřívá prostor lednice? Přispěvatel: Hynek Havliš 23.08.2023, 06:19 No, ještě se mě nestalo, že by u lednice selhal vypinač světla. To už jsem jich vystřídal asi 6 ks. Jednou jsem se setkal se závadou, kdy byl proti spínači vylomený kus plastu a tento nespínal. Principiálně to samé, co popisuje p. Václav 3 níže.Vždy je něco poprvé. (whist) Bylo to tak v provozu týdny a nikdo si toho nevšiml, nebylo to moc vidět a to tu lednici používaly desítky lidí (v kuchyňce jisté zájmové organizace). A ta lednice ani nebyla moc stará (? 10 let). Všiml jsem si toho, když jsem zjistil, že maso na gril pod žádovkou je teplé. Mohlo to mít i celkem zajímavou dohru, naštěstí nemělo;) Název: Když žárovka topí víc než má Přispěvatel: Filip Horáček 15.07.2026, 08:02 Když žárovka topí víc než má
Horká žárovka v lednici vypadá jako jasný viník, ale skutečná závada může být úplně jinde. Slabší zdroj světla sice omezí ohřev, vadný dveřní spínač však může dál držet obvod sepnutý celé hodiny. Co když tedy neměníme příčinu, ale jen schováváme její následek? Stejná chyba vzniká i u přehřátých vodičů nebo vybavujícího jističe. Nápadný projev bývá často až posledním článkem poruchy. (http://elektrika.cz/14/26-zarovka-lednice.jpg) (https://elektrika.cz/data/clanky/svetlo-v-chladnicce-vice-nez-jen-osvetleni) Související ... ... článek k tomuto diskusnímu vláknu zde! (https://elektrika.cz/data/clanky/svetlo-v-chladnicce-vice-nez-jen-osvetleni) Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci? Když žárovka topí víc než má |
