Název: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Patrik Dedík 26.10.2016, 20:45 Zavolal ma majitel domu, ze ma problem s bleskozvodom.
Ked som to videl, bolo to v pohode, az na to, ze vyvody boli z predu domu a nie pod rynami. Zakladovy zemnic a vyvody robili murari. Majitelovi domu sa nelubia tie ohyby, ze je to zle a spati mu to dom, ze je to z predu. Tie ohyby sa mozu trocha upravit, aby bolo rovnako, ale viac sa s tym nic asi neda. Este ma napadla jedna vec vid. obrazok. Prejs na pravo, alebo na lavo pod rynu ako to chce ist nemozem, lebo budu kamery a svetla. Aj keby sa prerobili vyvody aj tak hrozi krizovanie vedenia, musi to ostat asi tak ako to ma byt. Viete mi poradit co s tym, alebo je to v poriadku? Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Miroslav Minařík 26.10.2016, 21:57 Viete mi poradit co s tym, alebo je to v poriadku? No, myslíte si, že je to zde poradna pro bastlíře? Že se bude radit jak opravit to, na čem ušetřil? A takto na dálku? Pane Dedíku, překvapujete mne.Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Patrik Dedík 26.10.2016, 22:35 No, myslíte si, že je to zde poradna pro bastlíře? Nie, ale Ja som neni bastlir. Preto sa pytam co s tym, aby to bolo podla normy 62305 a tak ako to ma byt.Ja chcem len vedet, ci je to mozne opravit tak ako je na prvom obrazku. Ci je to tak v pohode. Samozrejme treba tam dat manzety este proti zatekaniu vody. Prepacte, ze neviem vsetko, ze sa chcem len uistit, u starsich a skusenejsich kolegov. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Jan Hájek 26.10.2016, 22:43 V první řadě je třeba udělat korektní projekt, kde budou optimalizovány a zapracovány už realizované části.
Takovéto vytrhávání bez znalosti celku a souvislostí nemůže vést k rozumnému řešení. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: novy2 27.10.2016, 07:33 Majitelovi domu sa nelubia tie ohyby, ze je to zle a spati mu to dom, ze je to z predu. Majiteľ si vybral takýto projekt. Ak to nebude podľa projektu a normy, tak by nemala prebehnúť kolaudácia. Tie ohyby sa mozu trocha upravit, aby bolo rovnako, ale viac sa s tym nic asi neda. Nevidím na tom dome urobené odkvapy vody dolu. Tie bleskové zvody by mohli byť upevnené na tých odkvapoch dolu. Ráta s tým projekt?, lebo toto by malo byť správnejšie technické riešenie a nie zapúšťanie bleskového zvodu do steny. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Miroslav Minařík 27.10.2016, 08:16 Nie, ale Ja som neni ... :D :D :D :DTrochu jsem se ztratil v těch záporech. Nenapsal jsem, že jste vy bastlíř. Ale ten dům je pravděpodobně stavěn bez správného postupu a koordinace. U ochrany před bleskem a přepětím je důležitá dobrá projektová příprava. To snad ví každý rozumný elektrikář. Když se zde pak objeví sbastlený slepenec "vlaštovčího hnízda" je v mnohých případech pozdě "bycha honit". Notabene v diskusi! A ve finále součet nepromyšlené instalace + opravy a úpravy, je podstatně dražší, než profi příprava projektantem. To se tady omílá pořád dokola. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Radek Červený 27.10.2016, 12:09 Pokud se majiteli domu nelíbí svody provedené bokem, je třeba se podívat do projektu, kudy byli kreslené. Pak se může rozhodnout, zda uplatní reklamaci u zhotovitele, který neprovedl realizaci dle zadání, nebo zda jen špatně zadal své podněty projektantovi.
Pokud nemá majitel ani projekt a ještě zadal hromosvod zedníkům, je to jeho problém a ať začne u sebe. Ojebáváním všeho za každou cenu a vytvářením projektu dle názorů v diskuzi ještě nikdy žádný dobrý hromosvod nevznikl. Takže na otázku co dělat se zbastleným hromosvodem odpovídám: nic, nechat zpracovat projekt a repete. Tvar smyček je paradoxně to poslední, co by mě trápilo. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: František Šohajda 27.10.2016, 12:41 Citace U ochrany před bleskem a přepětím je důležitá dobrá projektová příprava. To snad ví každý rozumný elektrikář. Nedávno jsem to řešil s jednou firmou! NMR (magnetická rezonance) za desítky milionů, projekt na hromy žádný v té sumě peněz zanedbatelná položka... >:( Dalo by se říci korunová. >:D Když tahali svod k zemniči v přízemí budovy skoro na protilehlý roh budovy (polovina budovy)....Pořád nechápali proč nedat co nejpřímější cestu do země! Po několika urgeních a předělávkách si nechali udělat projekt s výpočtem za pár Kč a pak to udělali bez závad a ke spokojennosti. ... Nevím proč se projektu bránili zuby-nechty.......nechápu! :-\ Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Patrik Dedík 27.10.2016, 21:06 Majiteľ si vybral takýto projekt. Ak to nebude podľa projektu a normy, tak by nemala prebehnúť kolaudácia. Odkvapy su dole kvoli zatepleniu. V skratke vyvody zo zeme mali byt pod rynou ako vidiet na obrazkoch, nie takto z predu. Potom sa to mohlo krasne schovat za rynuNevidím na tom dome urobené odkvapy vody dolu. Tie bleskové zvody by mohli byť upevnené na tých odkvapoch dolu. Ráta s tým projekt?, lebo toto by malo byť správnejšie technické riešenie a nie zapúšťanie bleskového zvodu do steny. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: novy2 28.10.2016, 07:01 Odkvapy su dole kvoli zatepleniu. V skratke vyvody zo zeme mali byt pod rynou ako vidiet na obrazkoch, nie takto z predu. Potom sa to mohlo krasne schovat za rynu Kovové odkvapy majú byť dole územnené. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Oldřich Morávek 28.10.2016, 12:37 Podat oznámení na slovenskou obdobu ČOI pro neoprávněné podnikání.
Nechat zednickou firmu zaplatit rekonstrukci jejich bastlu od odborné firmy. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 28.10.2016, 14:20 Podat oznámení na slovenskou obdobu ČOI pro neoprávněné podnikání. Neoprávněné podnikání by mělo zajímat živnostenský úřad, popřípadě policii, pro ČOI a jeho slovenskou obdobu je podnět pro podvod na zákazníkovi. Samozřejměmě musí mít smlouvu a fakturu. Potom už záleží, jestli na to zákazník, který byl podveden, má koule a dotáhne to do konce.Nechat zednickou firmu zaplatit rekonstrukci jejich bastlu od odborné firmy. Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Pavel Horský 28.10.2016, 17:24 Na Slovesku se říká bodovkám "bobovky"?
Název: Re: Co dělat se zbastleným hromosvodem od zedníků? Přispěvatel: Kudlik 29.10.2016, 07:00 bodové svetlá "bodovky"
SOI urcite nebude riesit neopravnene podnikanie, na to by som naozaj zavolal skor zivnostensky urad. |
